Карта GeForce 4 MX440 SE 64MB DDR TV c PCI интерфейсом, производитель XFX.
Подключал к AT платам сокет 7 и 370, плата не стартует, сигнала на монитор и спикер нет, без карты пищит, естественно.
В ATX платах определяется и работает нормально. Чего ей надо, какого-то напряжения в старом слоте PCI не хватает? Пробовал до этого кучу PCI плат, Lan, ATA133 и USB2.0 контроллеры и даже тв-тюнер, все определялось.
P.S. смотрел маркировку на наклейке только что и заметил, что два конденсатора слегка вздуты. Может ли карта из-за этого не давать стартовать материнке?
3.3V, скорее всего. Легко проверить. Конденсаторы, конечно, лучше заменить.
А кому счас легко...
Согласен. Подтянуть 3.3В на карту от БП или отдельного стаба.
Хотя в загашнике лежит GF2 MX200 PCI - у него 3.3В линия не разведена вообще.
