Здравствуйте. У меня такая ситуация. Работаю в тайге. По вечерам одна забава - компьютер, но произошла беда.
Включаю системник. Кулеры закрутились...на экране высветилось название видеокарты её память.... компьютер один раз пикнул потом черный экран и через секунд 5 перезагрузился...... и так по бесконечному кругу высвечивается данные видюхи потом звуковой пост сигнал что все в порядке и опять перезагрузка. Не могу даже в БИОС зайти....
У нас есть здесь паяльник, мультиметр, и большое желание починить родной и старенький компьютер... Подскажите что делать...Буду очень благодарен.
Внутрь компа загляните... На тему вздутых конденсаторов.
Помогает помедитировать какое-то время после включения - потом, как прогреется, стартанет. Тайга же, ёпта...
Крышку системного блока сняли. Вытащили видеокарту и вместо неё поставили другую видеокарту с соседнего компа и все заработало, поэтому 100% дело в видеокарте. Видеокарту смотрели всем народом, вздутых конденсаторов не обнаружено. Медитировали целый час после включения и за это время комп только перезагружался сам по себе:)
Вчера весь вечер просидел в инете у соседей(они меня скоро гнать будут) и кроме вашего сайта не нашел ничего толкового.
Можно ли что то сделать с видеокартой?
Начал проверять напряжение на NICO L1084S показало:
1ножка 0,37v
2 ножка серединка 1,61v
3 ножка 3,36v
Потом нажал на REZET и комп запустился и выдал ошибку floppy error и выбор нажать либо F1-продолжить, либо DEL - зайти в биос. Я на радостях что комп заработал нажал на DEL чтобы зайти в БИОС и тут видеокарта затрещала (как кузнечик стрекочет вот такой звук) экран погас и опять все по старому(((((((только теперь уже не перезагружается по кругу а просто выдает тайну черного экрана.
ПЫСЫ: При нажатии комбинации контральтделете на клавиатуре комп послушно делает ребут
Если можно - напишите конфигурацию системного блока.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Мать - ECS NFORCE3-A (ver:1.0A)
Камень - AMD ATHLON
S939754. RomПамять DIMM DDR PC3200 2 планки по 256Mb (noname)
Видео GeForce 4 mx440 AGP-8x (noname)
PS. Комп опять попытался запуститься и опять что то застрекотало и он погас. Пытался определить где стрекочет....не пойму откуда такой звук.
PS. PS.привезли с города видеокарту такую же с какого то компа и все работает как положено, но я теперь заинтересовался и хочу все таки помучить эту видюху которая поломалась)
Взял китайский газовый балончик с насадкой, снял с видюхи радиатор и по периметру прожег вокруг чипа, там все почернело. Воткнул в компьютер и он запустился. Никогда не думал что отремонтирую вещь таким способом.
Всем спасибо.
Оболдеть вот это надо занести в ветку технологии![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Очень смеялся.
