GeForce 8600GT 512MB опознать детали
модель PVT84JYAJG GeForce 8600GT 512MB GDDR2 540Mhz PCI
описание:
nix.ru/autocatalog/xfx/PCIE_DDR2_XFX_GeForce_8600GT_540M_DVI_SLI_PVT84JYAJ...
hunternick.narod.ru/71406_bott_large1.JPG
выгорели полностью и из-за чего они сгорели????
Такой же карты у меня нету, но похоже что это одинаковые полевики по питанию памяти. Корпус SO8, N-ch, примерно на 70А, 20В. Распиновка у них в этом корпусе у всех практ. одинакова, только на 70А в SO8 - редкость.
На памяти они горят обычно от перегрева, т.к. производители иногда ставят что есть в наличии/или дешевле, а о тепловом режиме забы(и)вают. Или изначально неправильный режим работы полевиков, из-за чего перегрев и пробой. Также причиной могут являться вздутые кондеры, которые могут перегрузить питание. Вышедшие из строя микросхемы памяти могут также являться причиной перегрузки, хотя маловероятно.
Кондеры из списка можно убрать - именно те что у Вас не убиваемы.
#4422
BB7N3V
подскажите кто может что это обозначает.....корпус SO 8
что-то не правильно прочитали, смотрите внимательнее, лучше с линзой
AO4422 , например
Подозреваю что второй стоит AO4446. Оба n-канальные, один на 11 второй на 15A. Можно поставить одинаковые ампер на 30.
