Попала ко мне видеокарта с проблемой выключается при запуске винды, вернее бывает даже игру можно включить но сразу же белый экран становится, а оказывается перегревается транзистор на (фото 1) отмечен и его уже кто то менял до меня. И я хочу спросить, какой там должен стоять транзистор или может заменить на более какой то мощный можно, почему он перегревается?
Сопротивление памяти 75 Ом, напряжение в работе 1.56В.
На фото 2 показаны транзисторы ГПУ.
Перенес в Песочницу.
Тяжелый случай.
А что прикажете делать?)
Для начала научиться читать и думать
:maco писал(-а):
это где он находится?
Вы для разнообразия слово "bootstrap" попробуйте в документации APW7165 поискать, а потом попробуйте подумать - может вам понравится
что то я не понял там не чего...завтра уже буду разбираться!
Вообщем заменил на 59N03S в простое греется 62 градуса. И заметил, что больше всего греются два транзистора 4921N, в простое 73 градуса, под нагрузкой не большой, моментально греются выше 100-та градусов.
Ставил еще был 4841N, то картинку вообще не показывало, на секунды 3 напряжение на памяти появлялось при включении 1.56В и потом пропадало, ШИМ видимо отключал...
P.S. Стоит сейчас все таки этот 59N03S, то даже Бенчмарк можно включить и видюха работает, ШИМ не отключает, видимо я тестером не так мерял, выше 85 градусов не подымалось вроде бы. Не знаю, может найду потом транзистор с Rds 7.5 Om та и будет нормально!
ну не понимаю я еще эти процессы так глубоко, что я могу поделать, со временем пойму...)))) А тут я хочу что бы мне разжевали...!
Хотите дальше
