Gembird 350 W (24+4 pin) Первоначально выключался при подключении доппитания на процессор, на старых материнках работал без вопросов. Все напряжения были в норме.
Затем БП попал к приятелю, тот спаял один из транзисторов силовой части, позиционное обозначение на плате - Q3. что-либо еще не предпринималось. Но приятель к настоящему времени успел забыть, какой там стоял транзистор.
Также при более внимательном осмотре обнаружил сгоревший резистор между катушкой и маленьким трансформатором Ee-16N. Позиционное обозначение резистора на плате - R72
Входные электролиты: 470мФ х 200В
Транзисторы: Q3 - спаян, D209L х 2шт.
ШИМ AT2005B
Что делалось:
Фактически ничего.
Если есть аналогичный БП - подскажите, плиз, что за транзистор должен стоять на Q3 и резистор на R72?
Пришел аналогичный блок с горевшей дежуркой. Была произведена замена транзистора c5027 и пробитого диода на d10, плюс резисторы на выходе с c5027 и мелкие конденсаторы. Из необычного - потемнел керамический конденсатор 471 1мк перед трансформатором дежурки и оптопара не прозванивается.
Диод in5844 после трансформатора дежурки исправен.
В итоге - внешне вроде живой БП, чего-то неисправного найти не могу, но дежурки нет...
Подскажите, на что обратить внимание?
Сорри за некоторую сумбурность...
2sc945 (если имеется); резистор подтяжки базы к +300; транс. И оптрон сменить заранее - т.к. скорее всего зажарился.
Схема PowerMaster FA_5_2_v3-2_250W?
Тогда R12 ещё
Меняно, реакции ноль...(
Присмотрелся к транзистору дежурки - возник вопрос - а с5027 ли там стоял...
Сборка блока все же несколько отличается.
ШИМ там другой, не At2005b...
До блока доберусь - напишу подробнее.
R12-100 Om рядом с парой керамических конденсаторов? Абсолютно живой...
P.S. шим Az7500bp на этом БП.
Если дежурка не стартует, смотрите внимательно електролиты С8 и С11 по схеме PowerMaster FA_5_2_v3-2_250W?
Менял - не в них дело...
PS_On также без напряжения, на землю не прозванивается.
Может - таки дело в микросхеме?
При чем здесь микросхема ШИМ к дежурке-автогенератору?
Резистор подтяжки - тот что несколько сот кОм с базы на +300.
Транзистор мелкий (если он имеется в данной схеме) в первичке меняли?
Транзистор 2sc945 и оптопара меняны. Резистор подтяжки - рядом с силовым трансформатором?
Снова занялся вторым Гембирдом. В порядке эксперимента подкинул в дежурку на место с5027 sss2N60B - появилась дежурка и PS_ON
. Но... Почему-то напряжение и там и там - около 4,7 вольта. На радостях отключил БП от лампочки (напряжение дежурки упало до 4,4) - секунд 10 простоял - хлопок, открываю блок - sss2N60B мертв, диоды на d10 и d11 (f 41 48) пробиты. Тотальная проверка остальных комплектующих результатов не дала - все целое.
P.S. также первоначально менял трансформаторы - транс дежурки обгорел, рядом с ним стоял мелкий трансформатор с маркировкой 7700-1 hi-Pot (такие на Шеншонах стоят, но они несколько тоньiе и раза в два выше...) - менян на транс с первого Гембирда (ьаркировка er....). Может это могло повляить?
Подскажите, если есть идеи?
P.S. блок пришел ко мне уже паянный (паялся транзистор дежурки).
