Приветствую, уважаемые форумчане!
Краткий обзор БП
reviews.ru/clause/article.asp?id=3605
Толком еще не разбирался, т.к. имеется несколько странных вещей:
При включении БП в сеть - начинает тикать в горячей части (похоже на часы)))))), при замыкании ПС на землю - во вторичке что-то пощелкивает и в такт пощелкиванию напряжению прыгает напряжение на +12 с 4,7 до 5,5 вольт.
Никто не сталкивался с таким?
Конденсаторы в дежурке заменены? Какие напряжения выдает дежурка ?
Не, конденсаторы не менял. Замерил - 5,2 вольта, похоже на правду. Сегодня - завтра с ним поразбираюсь, интересный экземпляр) О результатах отпишусь. Сперва транзисторы проверю... Супервизор и ШИМ есть запасные с доноров
ЗАмена ШИМ и супервизора результатов не дала. Дежурка собрана на 2N60. Силовые транзисторы - AT450.
Микросхема LT 829 (рядом с 2n60) - подскажите, что за зверь и чем управляет?
Мелкие конденсаторы в горячей части меняны.
У LT 829 есть какие-либо аналоги?
Как считаете, при необходимости возможна ли установка трансформаторов от гембирда на 350 Вт?
+добавил несколько фото
Загляните remont-aud.net/ic_power/
LM358N не супервизор - два операционника. Вероятно, регулировка оборотов вентилятора.
Транзисторы раскачки и конденсаторы в базах ключей заменили ?
Ключи одинаково звонятся?
PS 600W. И не стыдно. Другие на такую схему стесняются 400VA навесить.
Да, 8 ног. Сорри, но не нашел аналога LT829(
Да, вы правы. Схема - точная копия от 350 Вт. Единственное различие - дежурка и транформаторыю
Кстати, зачем 2n60 если дежурка на микросхеме?
ШИМ без ключевого транзистора внутри. Например, как SG6848 или NCP12xx.
Без схемы - сказать не смогу( Облазил весь БП, но ничего неисправного найти не могу. Единственное предположение - сталибизатор? UU33*20 прикрепленный к крышке блока. Пощелкивает при включении в сеть, судя по всему, именно он. Возможен ли запуск БП без него? Перемычку поставить, например, либо иной стабилизатор (поправьте, плиз, если ошибаюсь).
UU33*20 - дроссель пассивного корректора мощности. Вещь бесполезная для пользователя. Вместо него отлично работает простая перемычка. И даже повышает КПД.
