Проблема следующая:
При включении работает минут 5-10 нормально, потом начинают появляться цветные кубики или даже полоски в досе. В WinXP если неставить драйвера все нормально, с драйверами в 2Д все нормально, только на просмотре видео видны зеленые точки, в ЗД играх изображение в белых точках. При тесте памяти testvram память показывает нормальной, хотя те же кубики появляються.
Питание памяти VDDQ 2,6V, VDD 3,6V, VGPU 1,65. Видимых повреждений никаких невидно.
Какие будут советы?
Полоски вертикальные или горизонтальные?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Вертикально расположенные кубики шириной в один символ в досе, при чем часто это просто инверсия другого цвета. то есть буквы есть но другого цвета. Длинна и количество разное, неповторяються... Если бегать по меню досовому то меняються места в нем где глючит и цвет тоже...
Ищите Гуглем по ключевому слову "шахматка"; отдельно стоит перекопать Хобот, Оверклокерсов и Мир нВидиа...
ivp
Но это же не Радик разлоченный 9800 или тому подобное, это 4200 Гефорц...
Или я чего то незнаю?
ObZzz
Речь идет не о самом следствии, а о причине - это скорее GPU, чем память...
А совет "перекопать" был дан с рассчетом на то, что эти проблемы должны быть близки...
ivp![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Да вот тоже думаю что или с питанием GPU или с ним самим чего, там уже копал, советы в большинстве своем типа в сучорку, но это как то некатит
Еще интересно то что на экране POSTа, где память считает и т.д. глюков почему то никогда нет.
Ну, вот это как раз объяснимо - в этом-то режиме ни нагрузки на девайс, ни, соответственно, энергопотребления, никаких...
Я бы, честно говоря, сначала попробовал поискать локальный перегрев GPU или что-то в этом роде... Или резко нагревающиеся при малейшей нагрузке микросхемы/транзисторы в цепи питания GPU...
Во блин как то тормознул на счет потрогать![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Очень сильно грееться стабилизатор с маркировкой ACOA 0235, судя по всему он отвечает за питание VDD и VDDQ, темпереатура за 50 градусов(более точно померять сложно). Теперь нужна плата работающая что бы проверить что на ней и желательно еще нерабочая с таким стабилизатором. Даташита похоже на эту микруху нету в сети....
Оказалась не АСОА, на других видюхах по сообщениям на форумах эти микрухи греються так же под 60 градусов...
С подобной проблемой сдал в гарантию - там перепаяли почти все электролиты и все зашиблось.
"Рассуждения о долге - удел демагогов" из книги В.Леви.
