Есть такая плата, все нормально, но память работает только в сингле В дуал - дальше теста памяти не проходит.
Версия биос - F6
Сокет пропаял - ноль эмоций, проц другой и память тоже ставил - фиг.
Если частоту занизить, то тогда нормально проходит, т.е. проц на 100/память 250 - ок, проц 133/память 266 ок, а вот проц 133/память 333 уже фиг, не говоря о большем...
Виснет сразу после подсчета количества памяти, перед написанием о режиме работы памяти (Сингл/Дуал)
В какую сторону копать?
планки памяти одинаковые?
Уточню: одинаковые не только по объему, но и по организации?
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Тайминги каждого модуля глядите. Я тут уже нарвался на несовместимость.
Проплывал похожий экземпляр, но не присматривались, ибо гарантийный он был.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Лично у меня создалось такое ощущение, что либо сокет, либо СМ.
Во время прохождения теста напряжение питания надо померять. Был случай, при интенсивном использовании памяти питание проваливалось. Мосфет был полудохлый.
Звиняйте если протуплю...
"Top Performance" случайно не включен в бивисе?
Сталкивался на многих гигах i865/i875-х, при разрешении этой пакости сильно занижаются тайминги и напруга на память повышается +0.3v (реальных наблюдалось 2.83-2.97v)...
Также наблюдал подобное действие при использовании всем известного бренда NCP , отказывалась работать в дуале...
Славка, строго-настрого предупреждаю - не матюкайся...
Ага, а вы мне еще и минус в карму за это поставьте
Планки памяти одинаковые, Kingston, на ASUS мамке все прекрасно работает.
Плату сделал еще в тот вечер ( виноват был Q202, питание памяти проседало при втыкании двух планок и они работали только в сигле ) просто домой спешил, некогда было о результатах написать.
best regards, vi http//pchdd.narod.ru
