2 материнки, с одинаковыми визуальными проблемами.
1-я: GA-8VD667. Видео и лан на борту (chip Intell)
Не стартует. Кулер на проце работает. Мать сигналит в динамик что нет видео. Ставлю PCI-ную видюху. Стартует. При старте, когда 1-й раз пищит динамик на клаве светодиоды не загораются ... (чтобы это значило?, идём дальше). Появляется надпись Авард, все дела..., а вот дальше
Intel 845GV AGPSet Bios for 8VD667 F5
Check System Health ! VCore= ???? (и... и что он этим говорит ? :oops: )
//// Причём, подключив флоп и винт, удалось пару раз получить вот это:Check System Health OK VCore= 1,750 /////
Main Processor: Intel Celeron (R) 1?70GHz (100x17)
Memory Testing: 253 952k OK+ 8192k Shared Memory
2-я: GA-8SIMLH. Видео и лан на борту. (chip SYS)
надписей на пол экрана (записать не получилось). но смысл типа, не правильные настройки, надо проверить. В BIOS-е выставил установки типа Set Optimal Default (кажется так) бутаю, появляется alarm sound... перегрузил, 2-й раз тоже самое, выключил... Больше мать не стартанула. Слыно как работает схема запуска и потом защита.
Перепроверил на нагрев, почему то греется южник.
И ещё, в мануале на мать сказано что поддрержка RAM - DDR 333, у меня же DDR 400, но не думаю что это может быть помеха...
P.S. Кстати матери стартуют но видео отдают только со своего интегрированного. И если в PCI слот ткуть не видео а сетевуху, все равно стартует ... связи не вижу, но видно что то ей надо от этой шины... вот только что? Может чтобы что то ответило с некоторого диапазона адресов. Ну ответило, а что матери то от этого?
Подскажите, как полечить их.
На первой думаю что либо микруха по клаве либо разъём, но какая м/с на ней отвечает за клавиатуру?
Спасибо!
По второй пока вообще никаких умных мыслей, кроме как попытаться найти и перепаять южник, но ведь он не от фанаря же стал греться?
Sheriff мне тут на форуме посоветовали ставить IRLR2905
promelec.ru/shop/product?product_id=76671
да и подешевле они чем IR4105 (по крайней мере в нашем регионе
Клавы, мышы, флопы да еще и все сразу это наверняка мультик. А вот харды это уже уже ЮМ
Есть правда вероятность что с полупокойным мультиком до детекта хардов дело просто не доходит, но выянить это можно только с мультиком разобравшись.
dizzy - IR4105 брал через Харьков по ~2,50 тугриков, а вот IRLR2905 там же по 3,00 тугрика, но последние порекомендовали ставить на видюхах вместо 3055, так что и их заказал. Сенкс!
- 4105 уже получил, так что сегодня проверю ...
spectre - сенкс, как появится свободный мультик, проверю сразу. Я пока ещё бось рисковать выпаивать с рабочих туда сюда, не настолько я ещё наловчился в пайке :oops: , но я учусь ...
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Русский долго запрягает, но быстро ездит (с)
Долго млин готовился, обдумывал, собирался, подбирал и т.д.
В итоге, прогрел я на газ. плите сокеты под проц, на первых 2 материнках:
GA-8VD667 - не стартанула
GA-8SIMLH - стартанула, работает.
С GA-8VD667 получился трабл
:? :oops: Когда проверял расплавился или нет припой, зацепил в середине сокета 1 диод, он и вылетел
с платы... Теперь не знаю (не помню) как он стоял. Кто помнит или знает как определить как его правильно поставить, подскажите плиз
Просмотрел платы, нашел Abit BH7, так вот там они стоят встречно друг другу, а вот как в GA-8VD667?
Пожет потому и не стартанула что диод неправильно впаян? И ещё, если диод(ы) перевернуть по полярности, проц как, выживет? Для чего диоды вообще там нужны?
Спасибо!
Sheriff
диоды там демпферные. Назначение, имхо, примерно как на винчах (от подключения обратной полярностью).
пробовать понять как расположен оставшийся диод (где у него + и где земля), потом прозванивать контакные площадки от слетевшего и по ситуации.
Если же на плате как-то помечено как должен быть расположен в диод, то хотелось бы услышать как именно. Тады можно посоветовать какой стороной его припаять...
Аццкий ромбовод {:€
смотрю на плату, PCI разъёмы внмзу, сокет вверху.
2 диода, слетал верхний. Присмотрелся к нижнему, слева на плате нарисован + и у диода слева полоска. Так же припаян и верхний, отлетавший при прогреве платы. Т.е. вроде как не промахнулся с его пайкой.
... блин, но плата не стартует, кулер крутится, проц греется, чувствуется, но не калится! Просто не держал так долго.
Плату грел на газе через рассеиватель пламени для кастрюль. Сверху цифровым китайским тестером мерял, t= ~ 170-180C была. Может что перегрел?
Sheriff
скорее недогрел
на сокете, южнике и севернике припой обычно начинает плавиться на 183 градусах
надо до плавления греть, а потом осторожно его пошевелить, насколько осторожно - написано в технологии пайки
насчет 55 градусов для сисовского южника - это вполне нормально, обычно и того больше
Когда грел, флюс кипел некоторое время, но, плата была нагрета сверху, град. до 50-60С, так что не думаю что шары "впитались". Когда диоды и кондёры можно было шевелить внутри и снаружи сокета, по сокету немного постучал сверху ножом, типа присадил. По ходу, когда диод выскочил, плата ещё мин. 2-3 стояла на "огне", пытался его вернуть в зад, но он был во флюсе и пришлось его потом паять. Сл-но, сокет точно догрел, а вот мосты не грел. Пока боюсь :oops: , руки ещё не набил ...
Sheriff! Молодчина,хвалю! Дерзай! что ещё могу сказать....Я так же,начинал с ничего.А теперь южники меняю...А прошёл всего год...Маленький совет....К сокету,как и к южному,прикасайся осторожно,Сокеты кстати,не пробовал менять? Интересно было б услышать твоё мнение.
Греть, пару раз получилось. Менять пробовал, пока неудачно. На форуме подсказали про шары, для сокета 0,7мм и где их достать. Куплю, буду пробовать.
P.S. С ними так же, слегка сдвигать надо. ... и опыт наш ошибок трудных (с)
