Достал у друга маму gigabite ga-60xt. На плате отсутствуют озу, и радиатор охлаждения процессора. А интернете фотографий с рад. ненашел. Радиатор, как я распросил друга, раньше по размерам стоял небольшой, про вертуху незнаю. Значит ли это, что: тепловыделение проца небольшое => стоял маленький радиатор => из-за этого ненужен кулер.
Мне нужно знать как сильно греется процик, нужен ли на радиаторе вентилятор.
Перенес в Песочницу.
Если про радиатор на северном мосту - там стоит маленький без вентилятора.
Если про процессор - с каким процессором используется?
В смысле? Не найти фотку GA-6OXT надо постараться... Да, там не ноль, а буква O. Хотя и с нулем первая же ссылка в Гугле.
Да и охлаждение северов BX/810/815 у всех практически одинаковое, Интел так и не охлаждал вообще на своих D815xxxx.
А кому счас легко...
Я имею в виду проц. У меня системник intel, и перпендикулярно от процессора расположилось отверстие для вентилятора 80-80-12. Возможно ли что проц охлаждается от камня, а он охлаждается с бока? Фоту с радиатором охлаждения я ненашел, фоты самой мамы дофига много. С мостом всё окей.
Непонимание используемых терминов приводит к печальным последствиям
Не правильно искали. formoza.ru/formoza/sc.php?gr_open=156&oper=info&id_good=54789
В поиск: cooler s370.
Хотя можете и в живую на него поглазеть, потрогать, на плате которую недавно мучили kt7a, кулера у них аналогичные.
Я маму включал в открытом корпусе, лишь со стоящим радиатором на проце, снятом с abit, и он(проц.) почти нифига не грелся, и так как на боку короба компа есть прорезь для вентилятора, я предположил: что если я поставлю вент . на вентиляционное отверстие короба, и направлю поток воздуха на радиатор, етого может хорошо хватить. Проц. 1.4ГГц, проц не разгонял, он хорошо работает и без разгона.
Хочу поблагодарить за читаемую ссылку ромбовода. Мой браузер, на вашем сайте не поддерживает переход по таким ссылкам, но я скопировав текст в браузер, успешно перешел на другой сайт. Вот это изображение мне и надо было. Теперь я понял что надо докупить.
