Гигабуте 6OXT и 160гиг
Купил плату гигабуте GA-6OXT-A если я на нее прицеплю 160гиговый диск он его нормально увидит? Биос последний F8 Support 137GB HDD. У меня еще есть контроллер промис TX4000 который поддерживает винты более 137гиг, если через него воткнуть мать увидит винт 160гиг?
Аватар пользователя ivp
Если БИОС, как написано, поддерживает 137ГБ, значит, он поддерживает и LBA48, т.е. 160ГБ увидятся что набортовым контроллером, что Промайсом - одинаково...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
У меня такая же плата, под Вин98 (загруженна с другого винта) диск 160 ГБ видится, но при попытке загрузить с него систему, ничего не выходит (комп висит). При этом в BIOS'е размер винта 160 ГБ.
Как быть ?
Весь винт одним разделом?..
ivp писал(-а):
Нет, один раздел 10 ГБ, другой 60 Гб, остальная часть не разбита.
Система на 10 ГБ, fdisk'ом сделан активным.
А какую-нибудь NT-ось ставить на этот диск не пробовали?..
ivp писал(-а):
Нет.
Просто тогда можно будет понять - проблема с диском, или же с win32, что не исключено...
Купил недавно винт на 160ГБ, Биос определяет его как 137гб, винда 2000 видит все доступное простаранство 149,1. Вопрос: стоит ли перепрошивать БИОС или это впорядке вещей???
Аватар пользователя rgt
Flasher В вашей ситуации в порядке вещей потеря данных,
если будете использовать ту часть диска, которая выходит за пределы 128G.
Вы бы модель материнской платы и версию БИОСа указали, чтобы можно было говорить предметно.
Потери данных пока не заметил все работает. Материнка Chaintech CT-60JA3T i815 Step-B. Bios Award 6.00 PG 04/11/2001. Стоит ли прошивать, если нету проблем?
