народ! есть сабжевая конфа. попытка разгона до 110 МГц - полет нормальный. 111, 112 (выше по нижеприведенным причинам не пытался) и начинаются траблы с CT4670. потрескивания. чем выше частота - тем громче шорох и щелчки. глянул peak'ом от kx Project - дык она шумит на -70 - -60 Дб! а при щелчках (хаотичных) вообще до 0 подскакивает. на 110 все, как и должно быть: гробовая тишина. блин, она на Chaintech 6BTM работала на 133 МГц года 2-3... а тут такая заподлянка... насчет БП думать без мазы. ибо Термалтейк. что делать-то?
да, заодно скажите мнение по поводу этой матери: достойный выбор, али промахнулся?
ЗЫ: а что бы там ни говорили, встроенный звук - отстоище еще то!
а какая частота на PCI при разгоне?
А PCI Bus Mastering включён?
Hey, don't you hear me? I'm still here. Even if you don't...
делители не включал, поэтому частота около 36. а Bus Mastering в биосе этой мамки я вообще не встречал...
Опытным путем установлено, что две двухлитровые баклахи "Оболони" весят ровно 4096 грамм.
