Имеем пациента - Gigabyte 7NF-RZ (Socket 462, nForce2, Phoenix Bios D686), который не отпускает Reset. Со слов хозяина этой материнки, она нормально проработала два или три года, а потом просто перестала стартовать. Все остальные компоненты, которые работали совместно с этой материнкой (память, процессор, блок питания и т.п.) остались в рабочем состоянии - вышла из строя только материнка.
В результате визуального осмотра никаких дефектов найдено не было. Пробоя или замыкания по линии Reset нет: сопротивление этого вывода на "землю" - больше 7 кОм. Если включить материнку при снятом процессоре, то линия Reset отпущена, а "залипает" она только при установленном процессоре. Материнка проверялась с двумя разными, достоверно исправными процессорами - результат один и тот же - залипший Reset, на POST-карте - ничего, никаких кодов не появляется.
Как в "дежурном", так и в рабочем режиме режиме никакие компоненты не перегреваются. Материнка нормально включается и выключается кнопкой "Power On".
В "дежурном" режиме южный мост не греется совсем, в рабочем - греется, как и должен греться при работе (на ощуть - градусов 40), северный мост чуть теплый, процессор с радиатором, естественно, холодный.
Проверки на "отвал" мостов никаких результатов не дали.
BIOS перепрошивать не пробовал, да и не уверен я, что симптом "залипший Reset" может быть связан со слетом BIOS-a. Или все же бывает даже так?
Основные питающие напряжения - в норме: Vcore = 1.67...1.8 V (меняется в зависимости от модели установленного процессора), питание ЮМ = 1,72 V (на транзисторах Q33-Q34), на транзисторе Q36 (который стоит между AGP и PCI слотами) - 1.56 V, на слотах памяти Vref = 1.26 V, Vdd = 2.52 V, Vddspd = 3.36 V.
Никакие компоненты, которые потенциально могут удерживать Reset, не греются (мультик IT8712F-A, аудиоконтроллер ALC655, LAN-контроллер RTL8201CL). Я обзвонил "обвязку" по линии Reset (резисторы, конденсаторы) - все исправно. Вызванивал, куда уходит линия Reset - оказалось, что она связана с одним из выводов мультика, а на микросхемы аудиоконтроллера и LAN-контроллера "напрямую" не приходит.
Принципиальной схемы этой материнки у меня нет - искал, но не смог найти. Может, у кого-то из уважаемых коллег есть такая схема? Поделитель, пожалуйста, или подскажите, где ее можно взять.
И прошу помощи сообщества, чтобы "пнули" меня в нужном направлении - что делать дальше? Что попробовать заменить в первую очередь? Может, нужно что-то еще проверить/измерить?
Необходимое для такой работы работы оборудование (мультиметр, осциллограф, POST-карта) у меня есть. Есть опыт ремонта различной электронной техники, а вот в деле ремонта материнских плат я пока что новичок.
Прошу многоуважаемое сообщество помочь мне добрым советом
Перенес в Ремонт матплат.
Женя
Для многих фирм выпускаются заказные микросхемы (как уникальные, так и на базе стандартных наработок). Gigabyte не является исключением. На форуме неоднократно отмечалось, что при замене MIO на матплате от Gigabyte необходимо уточнять наличие/отсутствие букв GB в 3-ей строке маркировки.
Если вам кажется что-то обратное, то ваши личные проблемы.
Содержимое поста удалил как не соответствующее теме. Если есть вопрос - создайте новую тему. Впредь буду наказывать!
Злой Модер aka Dmitry-r...
Извиняюсь за то, что обещал отписать здесь о результатах ремонта, но не отписал. Результатов пока нет - до сих пор не могу найти донора с таким же мультиком - с этими злосчастными буковками "GB" в названии... Как только будет результат (положительный или отрицательный) - сразу же напишу...
Здравствуйте у меня проблема такова при включении посты идут примерно секунду а потом уходит в ресет, что может быть?
