Прошу помочь с такой проблемой: с самой покупки(года 2 назад) иногда ( может не проявляется месяцами, может не давать и 5 минминут поработать, раз за разом кидая в синий экран) появляется синий экран смерти( irql_unexpected_value), после перезагрузки id видеокарты меняется с 0х6798 на 0х6790, subid- нули, стандартный драйвер естественно ничего не видит, если вписать в драйвер новый ИД он встаёт, но с ошибками, нормально не работает(в дисп. Задач висит оранжевый треугольник), на западных форумах есть несколько сообщений с такой проблемой(на именно такой модели видеокарты), но там люди решили её либо переключением биоса(на видеокарте 2 биоса, выбирается переключателем) , либо вписав новый ИД в драйвера. Мне эти манипуляции не помогают, пробовал проливать биос в т.ч от 280х, как гигобайта, так и асуса, мси и т.д., проблема не решается. Если отключить питание, то ИД восстанавливается, до следующего раза, который может настать как через минуту, так и через месяц. Подмена мат. платы(asus p8h67 и biostar h61mgv3) не помогает, БП FSP Group Everest 85 Plus 800, подменял на Gigabyte на 550w(по приблизительным расчетам его не пиковой мощьности в 470w тоже должно хватать)- ноль реакции. Носил Карту в сервис от магазина, сказали что с картой все ок( у них глюк мог действительно и не проявится). Проблема обычно проявляется при несильной загрузке(фильмы, интернет браузинг, копирование файлов), очень редко при игре, или если ничего не запущенной. На сколько я знаю за id видеокарты отвечает распайка резисторов, может форумчане знают хоть в каком углу её искать? Может кто сталкивался с такими симптомами? На что грешить , микротрещина, плохой пропай? Возможно ли это, при проблемах с питанием? Возможно ли, что БП на 800w(там 4 линии на 12 вольт, по 20 ампер) не хватает( более мощьный неоткуда взять на проверку)? Плату осматривал, вроде ничего особо криминального нет, сбитых элементов не нашел. Карта не греется.
Фото платы. Извиняюсь, что долго не отвечаю, уведомление не пришло. Вы случаем не в Минске живете?
Выделил красным, сделайте фото крупным планом.
Нет.
Также залил на другой хост
Моя плата отличается расположение деталей другое.
Скажите номиналы этих двух резисторов, и как они в схеме подключены, должно с одной стороны к минусу, при перепаивании к +3,3в а середина к ГПУ.
У кого есть такая плата скажите плиз номиналы.
Я думаю вы должны понимать что мы в режиме поиска, и однозначно не знаем где они.
На моей плате я нашел не мало мест где теоретически могли быть эти резюки, по выше описанной схеме, но их там нет, на других платах видно что они присутствуют.
Ок, завтра вечером сообщу, мультиметр на работе. Спасибо что помогаете.
Да не за что, проще софтово попробовать решить эту проблем.
Может кто чего подскажет по фото.
Автор осознал что нужно че то паять
Автор осознал что он дурак, просмотрев отчет об ошибке, к Бсодам видеокарта не имела отношения( но по непонятной причине, странно вела себя просто них, кстати после безопасной загруузки она тоже меняет свой ид по непонятным причинам, как я выяснил сейчас). Дело было в wi-fi карте, довольно распостраненнаяя проблема из-за старых драйверов, были старые на 7ке - были бсоды и соответственно слет видеокарты, обновил драйвера - перестало, обновил систему до 10ки - снова бсоды. Переустановка системы соответственно не помогала, ибо встроенные в систему драйвера и приводят к синему экрану. В принципе причина почему слетает ид до сих пор мне не понятно, но это не так важно. Спасибо огромное за попытки помочь, просто даже стыдно было отписываться в чем дело
