Вопрос, наверное, конкретно к Apple_Rom'у. В 4ой части статьи о переделки написано:"Контакт Y33 трогать обычно не стоит. Однако в случае Slot1-платы от Abit/Gigabyte - это будет принципиальным, без этого - точно не стартанёт. При чём замечено, что для Abit может хватить заведения на оный (Y33) Vtt через резистор ~1-10kOm (аналогично AK4), а вот для Gigabyte, как правило, придётся делать "честный" делитель (но не обязательно из 3.3V или 2.5V, можно и из Vtt - резисторы с отношением ~ 1 к 6). " Так вот, имею GA-6BXC. На какие выводы нужно сажать делитель и куда подсоединять - оба конца на Vtt ? Переделываю переходник noname PPGA.
На Y33 по даташиту Интел должно быть 1,25 В.
Если получать его из 2,5 В (обычно есть на переходнике) то делитель нужен 1/1 (например 1кОм и 1кОм). Один вывод резистора к +2,5В, общий вывод двух резисторов на Y33, оставшийся вывод на массу (vss). Если напряжение другое - например VTT=1.5в, то первый резистор 150 Ом (вывод на vtt), второй 910 Ом (вывод на vss), а общие выводы на Y33. И т.д. по аналогии.
а на какой ноге лучше брать Vtt и Vss ?
Hey, don't you hear me? I'm still here. Even if you don't...
И ещё вопросик. На эту же плату скачал у Романа прошивку, и вот думаю: а) для всех ли ревизий плат она подходит; б)на www.gigabyte.com.tw качнул прогу для зашивки БИОСа "@BIOS". Какие отзывы о ней?
Тут такая петрушка вырисовывается: 2,5V не всегда 2,5...
Обычно все напруги завышают на матери. А переходники FC-PGA имеют точный делитель. Значит на Y33 все равно попрет напруга выше, чем 1,25V!! Но ведь работает же!!!
Исходя из этой дедукции ИМХО можно не заморачиваться и кидать Vtt на Y33. Только нужно её через резистор. И отфильтровать напругу кондером. Желательно танталом или электролитом с керамикой.
Так у себя и сделал: Vtt на Y33 через резюк 330 Ом. Тока на Vtt повесил два кондера танталовых по 100мкФ.
По некоторым соображениям Y33 вполне работоспособен от 0,9 до 2V...
Сам не проверял покамест...
Эту штучку подставим в эту штучку и пошевелим коэффициентами...
Хе, ну так плата-то от Gigabyte - Роман писал, что на неё по-любому нужен делитель. А ты какую плату переделывал[/b]
Переделывал PPGA переходник. При чем тут плата?
Если на мамке слот токо для PPGA, то по-любому нужен делитель... :?
Во накручено...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Это я тут привнёс чуток ерунды. Извиняйте. GA-6BXC в ручонках не держал никогда...
Однако разница невелика. Попробуй просто подать Vtt на Y33 через резистор 330-1000 Ом.
Если не заведется - тогда делитель будешь делать.
Привет старым знакомым....
короче я посоображал... а нелзя ли поставить простой инвертор(НЕ)
BCLK и получаем диференсиальную частоту??? с учетом частоты(150Мгц) и т.п. хотя это и накладней но зато более стабильней!
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Hi!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Можно, но куды ж его пригородить? И так все на соплях висит
Надо что-нить 8-ми ножное в SOIC-e? Чтоб работало ниже 3V....
Поисчу, однако
