День добрый.
Не работает сабж (слот1).
Вентиляторы крутит.
Процессор холодный. На батарейке 2.98В.
Звуков из динамика не издает, в том числе если включить без ОЗУ.
Греется 16pin микросхема (ШИМ) - RC5057M
На reset 5В приходит, на POWER ON 3,3В, на CMOS - 3В. На ОЗУ 3.3В приходит.
VID процессора (P3 600МГц, FSB 100Мгц) сообщают 01000, что соответствует его Vcore.
На шину PCI RST не приходит (отсутствует потенциал на ноге А15).
В общем виню ШИМ. Возможно из-за него проц не стартует, и тем самым на PCI из-за этого нет RST.
Ниже таблица: номер контакта (из даташита), имя контакта (из даташита) и напротив значения (В), которые я замерил на ШИМе:
1. ENABLE/SS 3.47В
2. PWRGD 0.23В
Почему грешу на него:
1. ШИМ греется 60 град. и выше.
2. VCCP: на этом контакте 4.43В, а туда через резистор 32 Ом идет 12В напрямую с БП. Т.е. думаю, что ШИМ просаживает напряжение питания.
3. Процессор правильно сообщает свой VID, однако ничего похожего на 1.65В из того, что выдает ШИМ я не нашел. В будущем, на каком контакте смотреть (имя контакта) питание ядра процессора, которое выдает ШИМ?
Вопросы.
Прав ли я в том, что виновата RC5057M? Или стоит что-либо еще посмотреть?
Если нет питания на процессоре - верно ли то, что RESET на PCI не придет?
Чем можно заменить этот ШИМ?
Всем ромбаевцам поклон.
Вот решил попытаться отремонтировать такую же мать.
Симптомы: сначала запускалась и висла незадолго после загрузки, минут через пятнадцать работы, стала виснуть во время поста. Потом вовсе перестала стартовать. Подумал на емкости питания процессора. Выпаял несколько, и помощью програмки i-adrian.home.ro/ замерил. Надо сказать что результаты похожи на правду, потому как вздутые кондеры с других мамок давали ESR несколько десятков Ом и сильное падение емкости, а новые ESR близкое к нулю и похожее значение емкости. Состояние тех кондеров, что стояли в сабже оказалось не хуже чем новых.
Все напряжения на источниках питания вроде в норме, соответственно 3.4 2.0 1.5В. На ноге A15 шины PCI 3.4В.
Плата включается штатно, тоесть нажатием на PS-ON, и также штатно выключается. При замыкании PS-ON раздается слабенький щелчок в динамике(такой как обычно у любой нормальной платы при подаче питания и ресете), а через несколько секунд еще два таких щелчка подряд.
Вентиляторы крутятся, светодиод горит, процессор греется.
Ах да, кварц 32МГц пробывал менять.
Куда дальше копать? Почитав форум, думаю пробывать греть феном слот и мосты.
ЗЫ тока не говорите что овчинка выделки не стоит) я и сам знаю, хочется просто.
кто прочитал - спасибо)
