Имеется подгоревшая мама. Что с ней делали добиться нет никакой возможности. Известно, что процессор и память остались живы.
Вот картинка правого верхнего угла платы с трупиком:
img169.imageshack.us/img169/6486/img3976crft7.jpg
Если у кого есть такая плата, помогите маркировкой cгоревшего компонента.
Еще такой вопрос - можно ли включить питание без проца, чтобы проверить его питания и питания памяти?
Насчёт эмулятора
можно заморочится сделать в PCAD матрицу с площадками, потом засверлить нужные площадки и вывести наверх контакты.
можно даже только VID и FID + детект (если есть ) развести
Ну вот, вроде бы разобрался в общих чертах как этот кусок схемы работает. Как допаяю - выложу отчет.
Не смог создать тему в "Блошином рынке"
. Может у кого завалялся неисправный проц под LGA775, только без КОЗЫ по питанию. Готов обменять на пиво. Москва.
Добавлено спустя 1 день 3 часа 5 минут 44 секунды:
Промежуточный итог
Итак, промежуточный итог по пациенту (промежуточный - потому что процессора нет и дальше пытать нечем). Заменил только обгоревший элемент (Si3443DV) на IRLMS6802 в том же корпусе. На всякий пожарный проверил компараторы - все O'k. Вот схема данного куска (формирование дежурки):
Примечательно, что на втором компараторе выполнена схема защиты от повышения дежурного напряжения - должна отключать дежурку при повышении ее больше 7.5 вольт.
Без проца включается с кнопки, вроде ничего не греется.
Второй закон Вышковского: Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.
Попытка запустить мать без проца не удалась - замыкал на землю VID0 (1.1 В), в качестве нагрузки вешал 3 омный проволочный резюк (что нашел). VRM (ISL6566) напряжение выдавать отказался. Что было не так?
Вставил проц (630), без памяти длинные писки
, с DDR2 - хрюки периодические, с DDR завелась нормально. Проверил питание - Vdd и VddQ в норме для обоих типов памяти, а вот Vref для DDR2 отсутствует, для DDR - немного завышено (хоть и в пределах допустимого 1,15 - 1,35) 1,32 В. Попробовал прозвонить - на 5 ногу ISL6537A звонится порядка 150 Ом, т.е не напрямую, а есть еще что-то. А что х.з. пока не нашел. Если кто знает, как формируется Vref для памяти на этой маме (GA-8I915P Duo rev:2.0) и осуществляется выбор питающих напряжений в зависимости от типа памяти, подскажите куда глядеть.
Добавлено спустя 7 часов 55 минут 9 секунд:
Доктор, а почему меня все игнорируют? Следующий!
Единственное, что могу предложить, так это посмотреть на парочку референсных схем 915 чипсета от интела и топстара... Может быть какие-нибудь мысли и появятся...
С уважением, Владимир.
Итак, до других разборок дело не дошло - все заработало и так. Я долго тыкался тестером - прозванивал обвязку питателя памяти, потом решил еще раз включить ее и проверить напряжения с DDR2 - завелось. Разжился памятью и видюхой, запустил S&M - без ошибок. Буду теперь винду ставить.
В итоге выяснилось, что на ногу Vref модулей питание подается с делителя Vdd пополам на двух резюках по 85 Ом. А вот на среднюю точку терминаторов шины памяти как раз идет напряжение с ISL6537A. Как осуществляется выбор напряжений я так и не выяснил.
Всем спасибо за помощь.
Взял несколько GA(478) из помойки (i865,i848) mAtx, ATX стал смотреть, нашел этот компонент у некоторых в левом нижнем углу, у других в правом верхнем.
Указателем являеться полевой транзистор рядом стоящий. Маркировки .6420, 43SBx. Какой-то из них засадил вместо дохлого, все заколосилось.
Через неделю принесли опять. Сознались что криво поставили память. Клиенты криворукие.
Опять ковырять. Но уже в другом месте, посмотрим.
Элементную базу долго не поменяют, а вот маркировку постоянно СЦУКИ меняют.
Пойди разберись кто и что.
Отдал работает.
Опять столкнулся с этим элементом но только в LCD LG 17xx на плате обозначен как U802 разводка и цоколевка совпадаю, на схеме обозначен как U804. Стоит по запуску скалера, дежурка в моне.
на матерях U56 маркировки D1HD / D1KD / 6422 / .632 / .325 / .610aa / .65TAG
SI3865DV tsop-6
fdc6326L /// fdc6325
Откопал, может для кого-то представляет интерес.
