Здрасте. На днях принесли материнку Gigabyte GA-8IPE1000 после кривого ремона. При включении на пост карте 00 и ресет залипший, кулер на проце не крутиться. После осмотра заметил, что были перепаяны мосфеты и увидел оборванную дорошку. Дорошку восстановил и начал отпаивать транзисторы. После того как отпаял первый увидел, что на подложке нет ни капли олова, но много канифоли. Вобщем перепаял я транзисторы как положено и мать завелась, но сильно грелся мультик, я и его заменил. После замены мать завелась, я запустил тест стабильности системы от EVEREST, мать проработала 2 часа после чего выключилась самопроизвольно. При попытке включить сразу мать включаеться только на момент нажатия кнопки включения и сразу выключаеться. Если немного подождать, буквально минуту, то она включаеться и доходит только до определения устройств и сразу выключаеться. На следующий день такая же история, 2 часа поработает и выключаеться и т.д. Проверил напряжения на проце, на памяти всё в норме, биос перепрошивал, кондёры менял.
Скажите с чем это может быть связано такое выключение?
Посадил "-" на землю. Кулер крутиться, но MB всё равно выключаеться.
Solaris, проверьте Q195.196.197 и их обвязку
Не согласен. FAN_TAC1 и FAN_CTL1 соответственно 7 и 8 ноги микросхемы ITE8712F
Скажите должен ли греться мосфет Q117? Встречались матери (причём гигабитовские) на которых высокая температура мосфета нормальное явление.
С поправкой для GB серий (смотреть третью строку на мульте) 7+31=38 и 8+31=39.
Хорошо ли мульт припаяли, может пропаять стоит?
Не надо прерикаться с более просвещенными людьми, еслиб он чушь написал, давно бы уже пенка дали.
Мультик припаян хорошо.
Возможно юг подбитый, перегрелся без 1,5В пока нормально транзисторы не припаяли.
На сколько он сейчас греется? (просто в дежурке и после старта)
--== Михаил ==--
Мофет в дежурке не грееться, моментальный нагрев после старта, температура такая, что пальцы обжигает. Мосты тёплые.
Ну так померяйте сопротивление отн-но земли и напруги на нём оглпсите.
--== Михаил ==--
Исток - сопротивление относительно земли 3.4 КОм; напряжение 3.2 В
Сток - сопротивление относительно земли 92 ОМ; напряжение 5.5 В
Затвор - сопротивление относительно земли 3.8 МОм; напряжение 1.5 В
Обозначение транзистора какое, Q117?
Q198 есть?
--== Михаил ==--
