Не стартует, при нажатии кнопки сеть вентиляторы крутятся, сигнала на моник нет, динамик молчит. При снятии памяти сигналит о ее отсутствии, с другой памятью то же самое. Все напряжения в норме. Греется 954201BFLF, в дежурке холодный. Подскажите пожалуйста где копать.
to nickk Наклейка (голограмма) указывает лишь на то, что производитель платы использовал лицензионную микропрограмму BIOS. И лепиться она может на любую плоскую, подходящую по размерам область мат.платы. И не всегда место её приклеивания соответствует содержанию, неоднократно видел её на разъеме LPT мат.платы. Просто когда ТАК ошибаются, то со стороны человека, разбирающегося в предмете, это выглядит как полное ламерство в этом вопросе, ИМХО. Хотя, конечно, смешно.
To leonvn ну не сталкивался я с тем ,что наклейки приклеиваются где попало.Возможно через ваши руки проходит 100-ня плат в день...Читал даташит на мультик и видимо неправильно понял,а тут еще и наклейка не на LPT ,а именно на мультике.Вероятно отдельность микросхемы BIOS связана с техногией производства или есть еще какие то причины?Нет ли теоретической возможности,что в дальнейшем Флэш-память будет встраиваться в какую то иную микросхему? Я не отрицаю что я ламер
Друзья, что-то вы тему не туда завернули. Подождём пока автор пост-картой обзаведётся. Может огласит результаты.
На PCI видеокарте малевич на FDD дисководе - тишина. Карта рабочая - cirrus logic CL-GD543X/544X на другом компе работает (правда включает изображение только после сигнала биоса Ок).
Чето у меня предчувствие что это проц виноват, но рабочих компов с таким слотом у меня нет, и проца тоже. Есть ли возможность диагностировать плату без проца?
Нет.
Пришла первая карточка (китайская).
Вот порядок кодов (от последней к первому)
21-20-03-18-17-16-15-13-12-11-10-09-08-07-06-04-02-A0-C1-00-C0-CF
По инструкции нашел - инициализация слота 1.
Или просто китайская карта дальше не идет?
После пересадки памяти на 3 слот доходит до FF (значит китайская POST работает корректно), но ругается спикером на отсутствие видеокарты, но она интегрирована. Куда копнуть?
