Здраствуйте. Принес другу только что у меня купленую мамку гигабайта на G31, он на радостях собрал стенд запустил мать и радовался надписям на мониторе. Он вдруг решил проверить ее на отвел сокета, поставил вертикально перезапустил стал ложить обратно и углом блока питания что то закоротил в районе оперативки... все потухло. Мать теперь с кнопки не запускается соовсем, хотя напряжение на PWR_ON присутствует 5V. Принудительно без памяти запускается пишет пост C1, просит память. Вставляеш память пропадает клок и вечно висит в ресете. Все компоненты что висели на плате живые, сама мать не очень. Подскажите куда копнуть, хотя скорее всего вы толкнете меня на мульт.
ЗЫ Q288 что расположен недалеко от слотов памяти закорочен за землю, а так же Q249 тоже, расположен недалеко от юга
Если мультик это ISL 6312 то вокруг него все мелкие Q по истокам уходят в землю. Может ли мультик это провоцировать или дело в другом
Перенес в Песочницу.
ISL6312 - достаточно ясно написано.
Дак с чего начать ремонт?
С проведения диагностики силовой части матплаты в дежурном режиме.
Я могу погадать на проблемы с коммутатором +5VDUAL, например.
