Здравствуйте всем.Изначально мать пришла на ремонт с проблемой автостарт матери при подключении в сеть.В процессе диагностики было выявлено пробитый кодек ALC889 и вышел из строя IT8720F JXS GB.После замены мать прекрасно начала работать и прошла все тесты!Я выключил систему и решил поставить видеокарту(тестовую)заведомо исправную,всё подключил но мать на кнопку питание не реагировала.Решил померить ,есть ли что то на кнопке,да есть +5.14v.На основной колодке на фиолетовом проводе присутствует +5.14 VSB и на зелёном PSON# тоже есть +5.14v на стабилизаторе WQ10(L1085DG)на входе 0V.Я запустил мать принудительно,припаяв заведомо исправный кварц и мать стартует без каких либо проблем и на reset тоже есть реакция. Блок питания ,процессор,память заведомо исправные.Схемы нет и Я не могу понять от куда начинать и что могло произойти?
