Пришла на ремонт материнская плата Gigabyte GA-P43-ES3G циклическая перезагрузка!Мать запускается и появляется изображение,проходит пост и выдает один сигнал о его прохождение и потом ресет и так по кругу!В биос зайти не удаётся так как при нажатии Del слышно из спикера челчки что клава реагирует но в сам биос не пускает!Напряжения промерял,ниже результаты,единственное что насторожило,так это при этой перезагрузке скачет напряжение на основной микросхеме биос на первой ноге!Про садки с 4.11в до 1.7в при ресете!На шине PCI А14-3.43в А15-3.43в/На Серном мосту 1.25в и 1.16в На Юге 1.58в и 1.17в.Питание процессора vCore 1.32в.На памяти VREF-1.01в .VDD-1.95в.VDDSPD-3.33В.Может кто нибудь сталкивался с этой проблемой и подскажет что не так с этой платой?
Хотите - запаивайте, не хотите - не запаивайте
. Если вам лень даже поглядеть на плату и задуматься, зачем нужны вышеозвученные конденсаторы, то это ваши проблемы
Сеть запаял и всё стало на свои места!Спасибо maco за поддержку!Я только не пойму ,почему мать не стартует без сетевого чипа,ведь в большинстве случаев платы без него работают!Наверное такая специфика биос?П.С Я запомню этот урок maco.Вам отдельное Спасибо за помощь!Тему можно закрывать:)
Это снова Я!Какие то чудеса!Вечером выключил плату всё было в порядке а сегодня включил и плата даже на кнопку не реагирует.На Power On основная колодка 24 пин нет стабильных+5v оно скакает 0.3-1.4v и так же на кнопке Power а в блоке питания что то щелкает,блок питания подключал другой ничего не меняется.Что это может быть?
Всё разобрался,в цепи питания сети попал припой на керамический конденсатор и коротил!Убрал соплю и всё нормально
Начал проверять тестом Linx x64 мать загрузилась и через минуту выдала ошибку и тест был остановлен.Снял 4-ю планку памяти и всё в порядке.У меня была мать Gigabyte GA-P43T-ES3G DDR3 RAM с такой же проблемой.Я тестировал на ошибки в Memtest 86 начало сыпал ошибки,Я взял и промыл спиртом четвёртый слот и память и ошибки прекратились,но Я прогнал лишь в один проход.Потом установил Windows 7x64 всё стало прекрасно!Что это может быть ,кто знает?
Тестером слотов памяти проверял,все сигналы присутствуют!
Кажется решил проблему.В биос есть такая опция в разделе MIT и под раздел Performance Enhance называется режим Turbo Я её перевёл в режим Standart и проблема по моему исчезла,так как тест Linx x64 был пройден 10 проходов без проблем а не один проход и ошибка как раньше.Может быть кому то и поможет в будущем.Спасибо.
