Здравствуйте всем.Пришла мать на ремонт с проблемой :физическое повреждение дорожек между процессором и северным мостом.Было повреждено 26 дорожек,все восстановлены.Прошил биос самый первый F1,устанавливаю Pentium d820 система пищит и просит память,устанавливаю поочерёдно память в каждый слот,пост карта показывает коды 01-02 предыдущий-последовательный соответственно и через каждые 10 секунд выключается и включается и так по кругу.Ставлю процессор Celeron 420,пост код C5-01 предыдущий-последовательный соответственно и так же через каждые 10 секунд выключается и включается и так по кругу.Ставлю процессор с шиной 1333Мгц E6750 и пост карта выдаёт код C3-C5 предыдущий-последовательный соответственно и так же через каждые 10 секунд выключается и включается и так по кругу.Память и БП заведомо исправные.Без памяти мать запускается с кодом C1 и так же выключается с интервалом в 10 секунд.Мать с поврежденными дорогами пытались запускать и она стартовала без кодов и так же включалась через каждые 10 секунд.Похоже что Северу хана?
3.3V/36Ohm=0.092A
3.3V*0.092A=0.3W
Я уже не говорю о том, что автор традиционно забывает указывать мелкие подробности процесса измерения, которые вполне могут объяснить такое значение сопротивления.
Мать всё это время лежала в коробке и КЗ по 3.3v пропало а после первого включения стало 36ом!Очень странно.Подключил лабораторник и потребление по линии +3.3v 0.487А и немного греется стабилизатор RQ1(APL1117) возле юга но сам юг не греется.На входе данного стабилизатора 3.3v(36 ом относительно земли) а на выходе 1.8v(144 ом относительно земли).На выходе данного стабилизатора низкое сопротивление как по мне!
Показываю фокус:
1. Дана какая-то матплата, к которой ничего не подключено;
2. При измерении сопротивления по линии +3.3V в вышеозвученном состоянии получено значение около 5,8 кОм (в обоих направлениях);
3. К маплате подключается БП, который не подключен к сети;
4. При измерении сопротивления по линии +3.3V с подключенным БП получено значение около 34 Ом (опять же в обоих направлениях);
5. При желании можно повторять пункты 1-4 до полного понимания .
Сопротивления мерились на обесточенной матери относительно земли.
Нда, автор так и не научился вняно формулировать свои мысли .
Для примера - все пункты вышеописанного фокуса, например, проводились на обесточенной матплате.
Все измерения сопротивлений проводились на обесточенной матери!
Нда, автора заклинило на непонимании русского языка до такой степени, что он даже не может внятно сформулировать, что именно ему не нравится в приведенном фокусе .
