Gigabyte GF9600GT - не получает достаточного питания
добрый день всем.
оговорюсь сразу, в электронике не рублю.
по хочется разобраться с девайсом.
лежит видеокарта Gigabyte GF9600GT (GV-NX96T512H, rev 3.0)
при вкл в систему выдается сообщение "устройство не получает достаточно питания", далее типа "производительность карты переведена в минимальный режим". блок питания 500Вт, доп. питание на карту естественно подключено.
вопрос к гуру: можно чем-то помочь карточке или она годится только на полет с балкона;)
спасибо.
p1290018.jpg71.17 КБ
p1290019.jpg86.24 КБ
p1290020.jpg85.27 КБ
p1290021.jpg71.68 КБ
Осмотрите карточку внимательно на предмет оторванных мелких деталек, при хорошем освещении и желательно с лупой.
В карточке нарушена цепь детектирования подключенного доп. питания. Либо что-то оторвалось из этой цепи, либо что-то в ней перегорело.
snAke666, простите за назойливость, в какой части смотреть?
Аватар пользователя Umnick
На всей карточке, и желательно несколько раз.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Проверяйте всю цепочку детекта, начиная от обозначенного контакта на разъёме доппитания.
p1290020.jpg 305.66 КБ
карту осмотрел. никаких явных повреждений не обнаружил.
не силен в этом, к сожалению.
какие еще мысли?!
А что там сложного? Проверить неколько элементов на пути от указанного контакта для вас проблемма? тогда просто замените их на такие же, отследить и отрисовать небольшой кусочек схемы можно даже без мультиметра, визуально.
