Опишу поведение проблемной видеокарты Gigabyte GV-NX76G256D-RH. При загрузке logoстранички материнской платы и в BIOS наблюдаются вертикальные пунктирные плосы толщиной в пиксель, группами по 4 через равные промежутки. Белый текст в DOS может быть как белым, так чередующимся по 2 буквы белые-красные, так и красным. В Windows карта устанавливается с 4х-битным цветом и разрешением 640х480. Те же полосы, бывают чёрными и красными. Напряжение на GPU - 1,11 В, на памяти - 1,82 В. Полевые транзисторы проверены. Частоты GPU и памяти стандартные. В сохранённом биосе были уменьшены частоты GPU и памяти, но изменений не произошло. Подскажите, что может быть с ней?
Silent Pipe еще никого до добра не доводил... Перегрев- отсюда- отвал GPU, поднятие ядра, выход из строя отдельных конвейеров...
То есть, дальнейшие попытки ремонта бесполезны?
Если именно выход из строя конвейеров - в Риватюнере можно попробовать отключить.
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
... И погреть GPU.
Немного уточню поведение карточки. В Windows карта устанавливается с 4х-битным цветом и разрешением 640х480 без установки драйверов! При установке драйверов и перезагрузке получаем чёрный экран после логотипа "загрузка Windows ХР". Откатываемся к рабочему состоянию, устанавливаем драйверы, в Риватюнере отключаем все конвееры. Результат тот же:при загрузке logoстранички материнской платы наблюдаются вертикальные пунктирные плосы, а после логотипа "загрузка Windows ХР" получаем чёрный экран.
Прогрев GPU дал результат. При загрузке логотип материнки и "загрузка Windows ХР" появились без полос, но при дальнейшей загрузке, почему-то происходит резет. Переустановлю операционку и отпишусь. Спасибо за советы.
