Всем доброго времени суток.
Карта: Gigabyte GeForce GTX Titan не стартует (экран с мигающим курсором).
шим NCP4206
DrMOS-ы FDMF6823A (6шт);
память MOSFET 4901NF (2шт).
намерял
GPU - 6.5 Ом,
память - 41 Ом.
Во всех 6 диод по нижнему плечу звонится на землю
(VSWH--- PGND:кон. 15, и с 29-35---кон. 16-28)
память 4901NF (нижний) который от PCI-E
(D2 ---S2: кон. 10---кон. 5,6,7)
падение напряжения 0,025В.
Конденсаторы по питанию от PCI-E
"VIN" FDMF6823A 38кОм-0,5мОм (разряжаются)
для сравнения в 3 нижних DrMOS-ах
больше 3 мОм держится стабильно.
В общем сделал вывод что
4901NF (нижний) который от питется
PCI-E "умер".
Подскажите вместо 4901NF как аналог FDMS3602S
подойдет? и менять лучше 2 сразу чтоб одинаковые?
Перенес в Песочницу.
Если бы автор слегка разбирался в схемотехнике объекта, который он "ремонтирует":), то не писал бы такой чуши
это да
Я решил что + на PGND - на VSWH диод не должен звонится.
тогда в какую сторону бежать?
но остальные вроде правильно измерял (методики проверки из инета)
6823A
падение U между выводами D-S - (-) ставим на D, а (+) на S
GH: 1 - 0.329V; 2,3 - 0.275V; 4,5,6 - 0.264V
падение U между выводами D-G - (-) ставим на D, а (+) на G
GH: 1,2,3,4,5,6 - 0.971V
падение U между выводами S-G - ч(-) ставим на вывод S, а (+) на G
GH: 1,2,3,4,5,6 - 0.723V
падение U между выводами S-G -(-) ставим на вывод G, а (+) на S
GH: 1,2,3,4,5,6 - 0.409V
GL:
GL: 1,2,3,4,5,6 - 0.886V
GL: 1,2,3,4,5,6 - 0.893V
GL: 1,2,3,4,5,6 - 0.401V
4901NF
G1: 1 - 0.292V; 2 - 0.355V
G1: 1 - 1.367V; 2 - 1.383V
G1: 1,2 - 1.163V
G1: 1,2 - 0.622V
G2:
G2: 1,2 - 1.411V
G2: 1,2 - 1.404V
G2: 1,2 - 0.584V
PCI-E 630 Ом
пишут должно быть 310 Ом
вы я вижу очень грамотно отвечаете
только полезной информации от вас нет.
Если вы не видите полезной информации, то это ваши проблемы
. Не хотите читать учебники - таки опять это ваши проблемы
Думать или не думать - дело добровольное
Забавно, что автор до сих пор не удосужился задуматься над собственной же формулировкой
ну и подумаешь... просто курсор нарисован на монике мигающим фломастером и к делу не относится.
...ложки нет
