Заказал новый ШИМ-контроллер, жду доставки. Пока было свободное время прорисовывал схему питания, выкладываю, может кому понадобится.
На 100%-ную точность не претендую, все таки не легко вызванивать все дорожки. Если подскажете что-либо, могу дополнить поправить.
Спасибо Многие элементы очень похожи. Вы буквально ответили на все мои будущие вопросы сразу))
Не пойму только подключение кварцевых генераторов и само формирование частоты GPU и памяти.
По референсной схеме (л.6 A2, B2) микросхема генератора частоты U2 выходит совсем не подключена к GPU, а U12 подключена выходами 5 и 9 это 100МГц и 27 МГц соответственно.
В моем случае (вложение), вроде бы, U2 (5) и U12 (5) подключены к GPU через резисторы MR26 и R22, а 9-ые выводы обоих микросхем идут напрямую к GPU (отследил по дорожкам), но нет в этом уверенности.
Я так понимаю одна частота, например 27МГц необходима для формирования частоты GPU, а 100 МГц для формирования частоты Памяти (может быть наоборот)? А для чего тогда используется две микросхемы генератора частоты?
Подключена - проведите поиск по GENERICA. Это для нужд CrossFire, если я не ошибаюсь.
RCypher писал(-а):
Нет.
5-ый вывод U2 через R22 подключен к XO_IN2, а 5-ый вывод U12 через MR26 подключен к GENERICA.
RCypher писал(-а):
5-ый вывод U2 никуда не подключен.
RCypher писал(-а):
Насколько я помню, 27 МГц в основном использовалось для нужд формирования изображения, а 100 МГц - для всего остального (в том числе и для тактирования контроллера памяти). Хотя можно обойтись только частотой 27 МГц - 100 МГц все равно делается из 27 МГц в рассматриваемой схеме.
RCypher писал(-а):
Возможно связано с нагрузочной способностью генераторов или их стабильностью.
Выкладываю вариант того, что у меня получилось в целом, если есть необходимость, могу выложить файл в формате DWG.
Файл можно скачать по ссылке HD5830.pdf
Для информации, тем кто вдруг будет пользоваться данной схемой:
1. Большая часть сопротивлений была измерена не выпаивая, небольшая часть изменена на реальные значений с помощью maco поэтому ориентироваться на номиналы по схеме не следует.
2. В схеме отсутствует большая часть подключений GPU и памяти.
3. В схеме отсутствует большая часть фильтрующих конденсаторов по питанию GPU и Памяти.
4. В схеме отсутствуют видеовыходы и их обвязки.
