Доброго времени суток, у меня такая проблема у меня в системе было 2 видеокарты 5870 и 6950 и нужно было прошить 6950 и случайно залил на 5870 теперь не удается залить обратно родной на 5870, видеокарта определяется как базовый но изображение не выдает.
Система Asus p6t, i7 950, 8gb corsair, 850w Chieftec
Смотрел с замыканием писал failed rom что то вроде этого до этого был adapter not found
А как можно проверить чип дышит он нет?
Рекомендую прошивать из доса с PCI видеокарты. 6950 пока извлечь из системника. Если будет по прежнему adapter not found, то можно попробовать обесточить микруху биоса, приподняв (отпаяв) ножку VDD у нее , загрузиться и проверить увидит ли прошивальщик адаптер, если увидит, то иголкой аккуратно замыкаем приподнятую ногу микросхемы с площадкой на плате и прошиваем, после прошивки размыкаем контакт, перезаружаем комп, меняем настройку в биосе на загрузку с PCI-E видюхи, сохраняем, восстанавливаем контакт, перезагружаем, если видим картинку, радуемся, вырубаем все, припаиваем ножку обратно и стараемся в дальнейшем быть внимательнее при манипуляциях с прошивками.
отнес к мастеру сказал что сгорел резистор рядом с чипом bios и сам чип
шас где можно купить чип не подскажете
С любой другой видеокарты убитой можно взять.
и можно с Geforce xfx 7950 gt
Если сомневаетесь напишите обе маркировки сюда. или самостоятельно найдите даташиты на них и сравните. Но с большей долей вероятности должно подойти.
об этом кстати я тоже думал у одного 60.5 кб а у другого 128 кб
