Есть такой зверь:
Gigabyte MA770-US3.
Athlon x2 245
Radeon 3870/512Mb/256bit/DDR3.
2 x 2 Gb Patriot PSD24G800KH.
750 Gb Seagate Barracuda.
750 Gb WD caviar black
450 W Great Hopely.
Раньше работал без проблем, до снимания видео карты - в целях чистки. После чистки и обратной установки - результат: пропал PCIex выход . Radeon 3870 сейчас успешно работает на другой плате, как и память и винты. Проц также тестировался на другой плате - работает. Механических видимых повреждений нету.
Vcore - 1.42 на четырёх фазах, на пятой 1.17в
V ddr - 1.9в.
север - 1.8 в.
юг - 1.2 в
При установки видео карты s3 TRIO в PCI слот, наблюдается как загрузка так и нормальная работа данного компа.
Был перепрошит биос - безрезультатно, PCIex молчит...
Поделитесь плиз мыслями на что следует обратить внимание.
Заранее благодарен за помощь.
maco, обмануть плату подачей встречного 3.3в не получилось...сигнал 1д+2к
maco, да при установленной видеокарте на контакте сокета
Значение предлагается угадать
? И зачем контролировать на "контакте сокета" (если я правильно понимаю - контакте слота)?
maco, сорри за недосказанность - пробовал резистором 4.7 кОм - 0.17в, пробовал 500 Ом-1.12в - безрезультатно.
А вот для кого сигнал power good важен я недопонял - для видеокарты или платы?
Дык вы изолировали контакт слота от контакта видеокарты? И со стороны видеокарты подключали подтяжку? Или же просто попробовали подтянуть эту линию, ничего не изолируя?
Для видеокарты.
Просто подтянул линию от соседнего слота pciex-1.
Как я уже понял вашу мысль сделал неправильно
чуть попозже попробую именно так, и изолировать вывод.
Если отвалятся выводы моста, которые идут на писиай экспресс, что помешает работать PCI? Я такое наблюдал ооочень часто.
Highlander, ясно, будем впредь знать. Как я уже писал выше прогрев результата не дал (200 градусов), если ли смысл греть еще раз, или поднимать температуру фена?
maco , уважаемый вы были правы, респект, было подано 3.3в через 1кОм, напруга на power good - 3.3v, PCIex - стартанул.
проблема обойдена, теперь осталась самая "малость" - отследить элемент который вышел из строя))) дай бог чтоб не напрямую в мост...
