Здравствуйте.
У моего друга полетела видяха Gigabyte Radeon HD 4870 512Mb когда он снимал систему охлаждения, чтобы почистить и заменить термопасту, пасту заменил, все акуратно почистил и собрал назад, включает комп, материнка пищит типа "нет видяхи", винда грузится, а изображения нет, странно, но чипы памяти и графический процессор холодные, значит на них не поступает напряжение...
Что с ней может быть, может у кого было такое ? (жалко карточку, хорошие они )
Так а если маркировка на плате Q, то что это за элемент должен быть?
Zacky
По маркировке должен быть транзистор, но даташиты показывают что это диод, черт его знает...
Сегодня еще покопаю плату, посмотрю что куда идет...
Может присвоили маркировку Q, потому что у него три ноги ? ))) Китайский монтаж, возможно все ))
Осмотрел я плату, два диода соединены между собой катодами через конденсатор на 16В который на фото между ними (зеленый, большой). Вторая нога (та что даташит показывает пустая) ни у одного ни у другого диода никуда не ведет, ведет вообще то на дорожки, которые должны быть подключены к другим дорожкам через диоды, но диодов там нет, хотя места на них есть. А третья нога (анод, та что даташит показывает подключена) как раз ведет через резистор к транзистору и пошло... А те резисторы мелкие, которые сразу возле диодов, что один из них кольцо на фтоке закрыло, на 10кОм, включены параллельно между третей и второй ногой диодов.
Все таки это диоды. Буду искать похожие.
Я вклинюсь немного, а вы не думали что это может быть биполярным транзистором, который будет звонится как диод????
Думал... Но даташиты говорят что это диод, да и проверяется как диод, но самое главное что подключенные/не подключенные ноги диода судя по даташиту совпали с платой, где вторая нога но коннект на плате, а третья пошла на резистор, транзистор...
Ну как отремонтировали видюху? У меня точно такая же карточка, купил по дешевке нерабочую, говорят после пылесосынья компа перестала работать, комп никаких сигналов после включения не издает, видеочип, память и система питания греются, кулер крутиться, контроль оборотов кулера работает мест перегрева и явно сгоревших деталей на плате не видно, как думаете с чего стоит начинать поиск неисправности?
учитывая это, то вооружайтесь лупой и ищите где что бывшие хозяева сбили или скололи
Уже нашел подобный диод и впаял, но пробовать у себя на компе как то стремно
Daedrot
Как Вам уже говорили, берите лупу и ищите. У меня самого на моей сапфир 4870 было точно такое же после снятия СО и чистки. Снял СО, почистил, поставил обратно, включаю, писка нет, экран темный, кулер шумит, карточка греется. Разобрал еще раз видяху, снова собрал и "болезнь" прошла, больше такого не наблюдалось... ))
Заведите для пробного запуска какую-нить материнку-труп с nForce - эти найти нетрудно и тыкайте туда для первого раза, для второго уже нормально-рабочую материнку используйте, далеко не обязательно ту которая в компе - что-нить из простого но полностью рабочее и ни каких проблем не будет
