Здравствуйте уважаемые Гуру. Собственно сабж. Прошу помощи т.к. ремонтом таких вещей ни разу не занимался. Немного почитал что нужно проверить. Первоначальный вердикт, кз по доп питанию. Нашол сгоревший (краешек был подпален, и коротили GиD) транзистор, PH9030l, заменил временно на 06n03la, еще пробывал 70t03h выпаял из материнки старой. Кз пропало, но карта не запускается. Питание на памяти есть, примерно 1,9в. На ГПУ нет. Сопротивление на питании ГПУ 0,7-1,0 Ом, мерил 2мя китайскими мультиметрами которые есть в наличии при этом выпаяв 3 дросселя с каждого генератора питания, или как там его назвать не знаю. Остальные полевики вроде все нормальные, правда их не выпаивал, боюсь перегреть. Еще в каждом генераторе присутствуют так называемые драйверы n3488, как их проверить не знаю. И вообще я в тупике, сначала думал ГПУ дохлый, но посмотрел в таблице и увидел что 8800 примерно такое же сопротивление. Направьте на путь истенный, и не пинайте пожалуйста, так как учился в институте 10 лет назад и ни чего практически не помню. ЗЫ. Карта не разгонялась, потухла при обычной офисной работе, не в игре.
По ссылке - относительно универсальные рекомендации. Если вы хотите, то можете следовать именно этим рекомендациям.
Но достаточно часто разработчики устройств выбирают конкретный элемент по некоторому ограниченному набору параметров, а остальные параметры могут изменяться в относительно шировких пределах. Поэтому при подборе аналога в условиях ограниченного ассортимента неплохо было бы представлять себе принцип работы схемы, степень критичности того или иного параметра, а также предельные значения параметров в конкретной схеме. Это слегка упрощает подбор аналогов, но заставляет думать
А Вы можете мне помочь, как человеку, далекому от принципа работы этих схем?
Я благодаря этому ресурсу, нашел неисправность и даже завел видюху, поставив временно схожий по параметрам мосфет. А вот с поиском аналога - грабли.
Нашел еще PH9025L взамен покойного 9030l, может он больше подойдет? Так же у меня есть 4941N.
И правильно ли я понимаю, что если карта работает с тем мосфетом, что я поставил, все же есть большая вероятность что завтра она работать не будет?
Меня PH9025L вместо PH9030L в данном случае вполне устроил бы.
Поклон вам низкий
Так и сделаю.
А как быть с предохранителями, там 2 стояли в параллель, рядом с первыми пинами писиай экспресс. Они без маркировки. Сейчас я поставил перемычку в виде смд резистора с маркировкой НОЛЬ. Можно так и оставлять? У меня есть предохранители с мат плат, те что висят на юсб, стояли как 1 предохранитель на 2 порта, на них маркировка P150, P160. К большому сожалению, сколько я не гуглил, так и не нашел расшифровку. Где-то тут читал что по этой линии нагрузка до 75 ватт и вполне хватит 3А. Если я поставлю в параллель 2 таких предохранителя с юсб портов, это будет адекватное решение или не стоит городить и оставить перемычку?
Т.е. неплохо бы проверять подобные вещи.
Оставьте перемычку.
Спасибо Вам
