Есть старая мать GA-6VX7-4X (Socet 370, VIA Apollo Pro 133A), на ней стоит пень копермайн 800. Плюс стоит видюха S3 Trio64 V2. Все пашет. Винда 98 SE.
Приходит тут идея достать из шкафа тоже относительно старенький 3D акселератор Voodoo 2 3dfx (PCI). Встал нормально, к первой видюхе подключился и типа работает.
Но при попытке зайти через рабочий стол и правый клик в свойства экрана система слегка подвисает, а свойства так и не являются взору. А если и являются то без закладочки 3dfx (или как там ее).
Ладно, пытаемся зайти в диагностику DirectX, грит что при последнем заходе были какие-то траблы с DirectDraw, обойти эту штуку? Если сказать нет то диагностика виснет нахрен.
На другом компе таких проблем нет, значит мать...
Была перепробована куча сервис паков VIA, платы перетыканы во все PCI, в биосе передергано. Разные версии директХ перепробованы. Даже 95 ставил - та же хрень, подвисает система слегка и не выводит нужные свойства.
....Хрен с ней. S3 и Voodoo вытащил. Из недр шафа была извлечена незабвенная видюха Viper II (z200) AGP4.
Мать поддерживает AGP4. Но с этой видюхой комп напрочь отказался выдавать на экран что либо. Хотя система включается, кулеры крутятся, но на слух система дальше поста не проходит. Причем если выключить комп и пошевелить видюху, то при включении иногна комп начинает пищать. А иногда нет, просто молчит как рыба о стену.
А если вставить S3 в PCI и через нее не вынимая випера попробовать загрузиться - та же фигня, комп не грузится вообще и экран черный.
Отнес випера на работу, воткнул в первый попавшийся комп - сразу все заработало.
Люди, чего не так? Или этот гигабайт в дурку меня запихнет или я его о стену!
мда..
итить!
Попробуйте изолировать скотчем последнюю пару контактов разъема АГП...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
И что это может дать? Не погорит ничего?
Поищите на Хоботе статью int13h за прошлый год о совместимости новых видеокарт и старых матерей, почитайте, найдете аналогию - возможно, у Вас та же ситуация, что и с Чайниками...
