Получил данную мать ради эксперимента, попробовать полечить и себе оставить.
Предыстория человека: вставил видеокарту, не отключая БП, мать при этом сама запустилась без кнопки, после принудительного отключения больше не запускалась.
Полагаю, был разряд статики (ну либо просто ложь про видеокарту). Засел разбираться и завис, в какую сторону смотреть, прошу направить в нужное русло.
По факту имеем:
- БП, проц и оперативка заведомо исправные
- при подаче питания от БП только дежурная подсветка загорается
- сорванные элементы не обнаружены
- ничего не греется ни в дежурке, ни при удержании кнопки питания (есть только еле уловимое тепло у мультика и чипсета, но это, вероятно, от светодиодов рядом)
- на кнопках power и reset чётко 3.3в, при закорачивании на землю просаживаются в ноль, больше никакой реакции нет
- на колодке ATX 5VSB 4.97в, PS_ON 4.9в и PWR_OK 0.23в, никак не дёргается по кнопке
- даташита и распиновки на мульт IT8688e в сети нет, в доступе есть только распиновка от на IT8686:
Как наверняка проверить хаб без перепайки на заведомо рабочий - не знаю.
Пробовал перешить главный биос на последнюю версию, изменений не дало. Второй биос не трогал. Перешивал прищепкой, чтение-стирание-запись с проверками нормально прошли, поэтому пока не пробовал с выпаиванием.
Имею не частый любительский опыт ремонта, преимущественно ноутбуки, пара-тройка в год, и всякая бытовая и авто электроника.
До нажатия на кнопку, во время нажатия и после нажатия измерьте на выводах PANSWH# (104), PWRON# (101) и SUSB# (100).
Да, что-то забыл совсем про SUSB и SUSC...
PANSWH# (104) 3.3 - 0 - 3.3
PWRON# (101) 3.3 - 0 - 3.3
SUSB# (100) в нулях, не шевелится, ну и SUSC# (106) так же (КЗ на этих линиях нет)
Я за развитие троичных компьютеров.
Захотел дополнительно проверить, вдруг ли дёргается сигнал RSMRST# (114) при попытке включения.
Поставил ещё раз щуп на его резистор ближе к мульту и нажал кнопку включения - всё завелось. Отпустил щуп - не заводится. Стал пропаивать контакты резюка, а дальний от мульта кусочек остался на жале паяльника.
В общем, поменял на 33Ω с донора, подходящий 1к1 было лень искать, всё отлично запускается с полтычка и работает.
Спасибо maco за направление.
Кстати, при перешивке биоса программатором слетел MAC сетевухи. Вернул восстановлением соответствующих дампов на обе флешки (M_ и B_).
А ведь при просмотре платы макро-линзой в той области трещина не проглядывалась, и прозванивался он нормально. Четыре дня мучился. Бывает и такое х)
