Доброго времени суток
Такая фигня---принесли комп>>>надо поставить винду>>>ставиться норм, но вот при входе (точнее на заставке, где полосочка бежит) ступор конкретный! в досе работа нормальная, так же с лив сиди все ок! перебрал все, замаялся-ну не думал вообще на проц... поставил другой проц все ок что это может быть с процом и можно ли его как нить реанимировать? слыхал про методы тушения в печке!?
Мать: ASUS P4P800
Проц: Intel Pen4 2.8
Ну разница большая от буквы D
виламет-прескотт...
или он D или 1,7...
А процы я жарил... Успешно...
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
С этого места поподробней
С УВАЖЕНИЕМ
Гдето было уже это...
из пяти четыре)...
Дома в духовке, нагрев до 250 по набортному чеготомеру, процы лежали на куске асбеста (прокаленого уже, иначе вонь будет), остывание процов прямо в духовке.
Из 100% 80% ожили (
но два жутко греются, два ок у когото трудятся, один у товарища на ключах брелком (он его убил изначально)...
п.с. асбест на листе по центру духовки...
Я тож жарил процы, но такого результата в 80% я не достиг :? , из 20 ожило только 2
, да и при прожарке ноги процу надо фиксировать а то могут поатваливатся, температура прожарки 300-350*С
а вот тут подробнее об "прожаривании процов" forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=55828&highlight=%EE%F2%E6%E8%E3...
Раз уж про прожарку заговорили то касаемо способа фиксирования ног у проца - в фарфоровую пиалку [или еше чего нидь] заполненую солью, не каменной - а то стрелять начнет -ХЕХ, нагрев до 250-300 в течении минут 10-15 [после достижения темп.] потом плавное остывание в той же печке не вытаскивать до оствания. , проц лучше погрузить в соль полностью что бы текстолит не обуглилса.
п.с. Дружбаны пробовали вместо соли использовать кварцевый песок из предохранителей - сказали кварц им больше пнравилса
п.п.с. а слово ПЕЧ-ь-ка - пишетса с мягким знаком или без
Без...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Спасибо ребятки
Займемся кулинарией
С УВАЖЕНИЕМ
у меня было такое уже... не заводилась винда, ступорилась на полоске, экран при этом переливался всеми цветами радуги... во всем виноват был ВИНЧЕСТЕР
2 eNix
Причин может быть вагон и маленькая тележка - все зависит от конретной конфигурации и пр. (потому и просим всегда максимально подробно описывать ситуацию)...
