Глюк BIOS Setup на Intel RC440BX
В общем, попал ко мне недавно старый фирменный Интеловский динозавр под Слот-1 на чипсете 443ВХ с видяхой Riva128ZX и Creative'овской звуковухой на борту. Называется этот динозавр Е139761. Хочу его привести в рабочее состояние.
Динозавр вроде даже живой, может грузиться с дискеты.
При загрузке предлагает нажать F2 для входа в сетап. Жму. Пишет что типа команду понял, иду в сетап... Но продолжает POST, хрюкает флопиком, и не найдя флопика В забывает про сетап и ругается что нету флопика В. Просит нажать F1. Нажимаю, он идет сразу на загрузку ОС.... Но не в сетап!!!
При этом, если даже я подключаю второй флопик, он его все равно не видит и картина повторяется.
Пробовал оба положения перемычки "Normal/Config", эффект один и тот же, разве что в положении "Config" кнопку F2 нажимать не надо, он сам в сетап пытается залезть, но с тем же успехом.
Перешивка БИОСа не помогла.
Что с этим делать?
Вариант "в мусор" не предлагать. =))
Такой же зверь с идентичной проблемой.
Пробовал шить родным интеловским прошивальщиком - пишет, что прошил, проверил ,все ок, но ничего не меняется.
Слепил прошивку воедино: ff+ff+0+1+2+3+4+bb
Uniflash определяет чипсет, но не определяет флешку.
Пробовал шить, задав по /force тип флешки - на верификации рисует три цветных (как понял еррор на верификации) блока. В поведении мамки ничего не меняется.
Впечатление такое, что флешь не хочет шиться вообще. Если я правильно понял мануал, настройки мамка пишет во флешь, вот и имеем то, что имеем.
//на #RP есть +5В
Добавлено спустя 46 минут 35 секунд:
Пока Rom.by не работал, поднял тему пор эту мамку на форуме 3dnews. Из сказанного там: шитье биоса на ней - как сапер. Что-то криво, и на сабже биос уже не прошить.
//Так ли оно?
Там же было упомянуто, что на сабже заводили коппермайн и даже туалатин.
//Патчили прошивку, дефолтная на целик-566 радостно ругается прямым текстом: "вы воткнули проц Р3-ЕВ, смените его на Р3 не Е, ЕВ или смените материнку"
//Интересно, как и чем шили?
Порекоммендовали человека лично этим занимавшегося, но почему-то по неизвестным мне причинам меня сейчас пускает туда только на чтение, без лички и т.п.:(
Сегодня столкнулся с сабжевой проблемой, у меня она решилась банальным clear CMOS, вот только перемычки там такой нету, зато Uniflash отлично сбросил чмос после чего плата выдала "CMOS checksum error, press F1 to enter setup" я жму F1 и захожу в сетап...
НЕТ - подъёму цен на dial-up!!! http//infostore.org/info/2469744
Аватар пользователя Baza
У меня похожий глюк с интеловской мамкой , примерно того-же возраста
вылечился запуском с ISA -видяхой:)
Аналогичная проблема
вылечил загруской с А: и чисткой (сброс) CMOS c помощью Uniflash
