Вообщем такой трабл... Пришло время переустановить систему на буке Acer 3004 , но в БИОС он меня не впускал... скорее не было никакой картинки и при нажатии на кнопку питания. но проходит какое-то время и появлялось (не всегда) приветствие ОС и загрузка проходила успешно ну и все чаще зависал через 15, 10 , 5 минут и все реже сама система загружалась. Все темно. Экран не пашет и лампа подсветки не светит (как будто нажата кнопка крышки бука). Что делаю далее: Включаю внешний монитор , power и F2 я прекрасно попадаю в БИОС, устанавливаю ОСЬ , драйвера видюхи Sis , но отключаю внешний моник и бук превращаеся в кусок железа, все темно. Что это медленная смерть шлейфа или еще чего???
Больше похоже на инвертор подсветки...
А где он стоит и стоит ли заморачиваться без сервис центра?
Rom
А есть у кого ссылка на рисунок по разборке данной модели бука?
Может кто подскажет ссылочку по разборке данной модели бука?
Есть кнопочка "Изменить"...
Заморачиватся стоит если ты работал с микросхемами и паяльной станцией. А если не работал лучше в сервис.
Есть несколько исходов в данной ситуации:
1. Проблема в самой материнской плате, а именно схема запуска инвертора
2. Перелом (обрыв) шлейфа, материнка->инвертор
3. Накрылся сам инвертор
4. Редко, но все же встречается, это западает кнопочка (ключ) на закрытие матрицы, если кнопочки такой нет, то можно поводить магнитом по периметру корпуса ноутбука иногда датчик срабатывает.
А так, все же лучше бук отдать в знающие и умеющие руки
