Друзя сталкнулся вот такой проблемой, записываюший СИДИРОМ неизвестной фирмы (на бирке -сделано в Филипине)когда подключаю токо питание, лоток работает, светодиод начинает мигать, но когда подключаю шлейф и другой конец на материнку, сидиром наглухо отключается...
подскажите кто нить столкнулся с такой проблемой? как можно его решить?
Попробуй первый контакт RESET отсоединить/изолировать.
Проверить кто виноват нетрудно.
Для начала. Вы подключаете CD-ROM на ОТДЕЛЬНЫЙ шлейф, или к нему еще что-нибудь подключено ?
Если - подключено что-нибудь еще, необходимо правильно выставить перемычку на самом CD-ROM, чтобы два подключенных устройства не мешали друг другу. Если CD-ROM на отдельном шлейфе - читаем дальше.
Надо точно убедиться, что ШЛЕЙФ ПОДКЛЮЧЕН ПРАВИЛЬНО: линия, помеченная на нем красной (или черной) полоской, подходит к ПЕРВОЙ ноге разъема на материнской плате и к ПЕРВОЙ же ноге на CD. Можно просто перевернуть шлейф и проверить: от этого ничего не сгорит.
Если это не помогает. Найти другой IDE-шлейф, заведомо исправный. Если нет под рукой - отключить на время винчестер, CD-ROM подключить ВМЕСТО него.
Если все эти варианты не помогают, и поведение CD-ROM-а при этом не меняется - скорее всего, CD-ROM неисправен.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Спасибо за ответы .
Я пробовал все перечисленныве варианты-GEODIMETR подключал и в отдельности в с винтом, присоединил шлейф без подключении к материнке - работает, подключаю к материнке-нет , а у меня шлейф с буртиком он в обратном направлении не втыкается
MAx- а этот -первый контакт на шлейфе что ли?,
значит вчера воткнул шлейф с перекосом, то есть с углом , тогда тоже работает но когда хочу правильно ставить отключатеся
"MAx- а этот -первый контакт на шлейфе что ли?"
Да, он помечен другим цветом.
А мат. плата эта с другими IDE девайсами работает?
Mamikon, Привет!!!
Все устройства подключаются на нерабочей машине.
Когда комп запускается, , видно, какое оборудование обнаружено.
Попробуйте подключить другой СД или ДВД и сравнить.
При подключении на горячую СД, возможны разные глюки.
Михаил.
Если - подключено что-нибудь еще, необходимо правильно выставить перемычку на самом CD-ROM, чтобы два подключенных устройства не мешали друг другуу меня было (с винтом, правда), такое, что одинокий девайс требовал исключительно кабель селект...
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Друзья однозначно что сидюк нерабочий, на компе стоят две другие сидюки и шлеф рабочий и материнка, я думаю проблема с питанием на сидюке, потому что микросхемы очень теплые, когда подключаю питание
Хе-Хемуль, после МНОГИХ лет игр с перемычками Master/Slave еще со времен 286-х (с единственным IDE-интерфейсом), испытав на собственной шкуре бОльшую часть глюков "взаимного непонимания" винчестеров/CD-приводов различных моделей в различных комбинациях, предпочитаю ВСЕГДА КОГДА ЭТО ВОЗМОЖНО подключать устройства на РАЗНЫЕ интерфейсы. Потому что о различных вариантах "глюков непонимания" целую повесть написать можно.
geodimetr так и я стараюсь
только редко получается...
