Седня очень рано утром обнуружилась очень неприятная штука... Но обовсем попорядку.
Значится стоит у меня на одном шлейфе LTR-48246S (в девичестве SONY CRX-210) (мастером) и "переносной" винт (фуджик на 2ГБ - слейв). Обычно они всевремя стоят вместе, но вот включаю я комп без дополнительного винта - а сидюк не ресетится (в полном дауне, на кнопку выезда трея не реагирует)... После теста памяти, когда ищутся СД (у меня award 4.51) и перепроверяются винты комп призадумался... вдруг сидюк ресетнуля и все пошло дальше нормально. После всяких екшпериментов выяснил, что сд не ресетится сам (даже без шлейфа) когда на нем стоят перемычкм в положении "мастер" и "кабель селект" и нормально работает когда стоит "слейв"... Раньше такого вроде небыло... Неужели это произошло из-за "хотсвапов" винта на том-же шлейфе??? Интересно, что в нем могло так подгореть? И еще один момент. Когда он стоит мастером и есть винт, стоящий слейвом, то сд сбрасывается после рекалибровки винта. К чему бы это?
похоже на глюк с винтом(без slave не детектился. при любых комбинациях перемычек) забил болт работает и ладно.
