Глубокомысленные исследования высоты полета отдельных мыслей по поводу принципов работы матплат
Жила-была тема "ASUS P5GC-MX Post 00, CPU греется". И вдруг в ней начали появляться революционные мысли, которые были отправлены в короткий полет по направлению к мусорнику. Поскольку мусорник стал больше основного направления темы, то он благополучно был отделен в отдельное плавание, каковое представлено ниже.
Мои ответы основаны либо на опыте, либо на законах физики. Ваши комментарии - только на собственном (якобы) авторитете. У вас нет никаких знаний электротехники, схемотехники и основных законов электрофизики. А, поскольку, это так, это мой последний ответ вам. Вы не хотите ни думать, ни анализировать. В таком случае, я вас просто игнорирую... чего и всем советую.... Важности в ваших комментариях - не больше, чем у королевского шута. Вроде и правда, а просто смешно...
Asmadeus
Ваши ответы не подтверждаются общедоступными данными lol.
Тупой пример по данной теме - неторопливо отправляетесь на сайт Intel'а, находите документ за №304092, читаете его, слегка думаете при этом. Если думать не получается, то я вам помочь не смогу:).
Для того, чтобы облегчить страшный процесс нахождения и чтения, могу процитировать небольшой кусок:
Intel писал(-а):
2.4 Voltage Identification
Indivivdual processor VID values may be calibrated during manufacturing such that two devices at the same speed may have different VID settings.
Table 2-8. Voltage and Current Specifications
VID Range --- 1.25V (min) --- 1.4V (max)
В результате Asmadeus получает предупреждение за предоставление недостоверной информации.
P.S. Измерять и оценивать напряжение процессора в общем-то рекомендуется после выходных дросселей, а не на выводах транзисторов (это рекомендация автору).
А если очень внимательно почитать, то данный диапазон напряжений указан для определенного ядра. Конкретное напряжение, присущее определенному процессору, зашивается при производстве. а еще.... Celeron, по определению, не умеет Intel Speed Step. Себя предупреждай за не достоверную информацию.... я ж говорил
Ну и так, для ознакомления:
nix.ru/autocatalog/intel/CPU_Intel_Celeron_335_533_478PGA_28375.html
nix.ru/autocatalog/intel/CPU_Intel_Celeron_335_533_LGA775_36980.html
nix.ru/autocatalog/intel/CPU_Intel_Celeron_335J_BOX_533_LGA775_33145.html
nix.ru/autocatalog/intel/CPU_Intel_Celeron_336_533_LGA775_38776.html
Аватар пользователя Rom
Ну и че эти ссылки означают? Что nix указали среднее значение? В данном случае, минимум, при котором проц запустится, имеется- пройдет пост- нарпуга может измениться- эт нормально.
Asmadeus писал(-а):
Для особо одаренных есть название документа:
Intel® Celeron® D Processors 300Δ Sequence Datasheet
On 90 nm Process in the 775-Land Package
И в таблице 2-8 указаны конкретные модели.
Asmadeus писал(-а):
И каким боком вы хотите приплести сюда Intel Speed Step:D?
Asmadeus писал(-а):
А бедный авторитетный nix.ru lol не знает об этом и для всех вышеприведенных процессоров гордо указывает значение 1,325 В. Вы хоть будьте последовательны в своем бреде;).
Rom
Ссылки на nix.ru означают, что Asmadeus черпает там информацию ведрами lol.
Надеюсь, наши прения не воспринимает всерьез топик-стартер. Я попросил:
Попробуйте БЕЗ процессора промерить.Если будет так же 1,28, то проц ВООБЩЕ не заводится и не выставляет VIDы
На материнских платах ШИМу задается минимальное напряжение, которое он будет выдавать даже без выставления VID`ов процессором. Это необходимо для старта микроконтроллера в процессоре. На некоторых - стоит ключ после ATX12V, и без процессора он закрыт. Соответственно, и напряжение без процессора не будет подаваться на ключи фаз. К сожалению, у меня нет в руках такой мат.платы, которая у топик-стартера.... вот и пытаюсь выяснить все особенности.
Asmadeus писал(-а):
Какой шикарный бред lol.
Спасибо за продление жизни посредством безудержного смеха:D.
Примите в знак благодарности еще одно предупреждение за полный бред:).
Как же не люблю спорить.... но уже дело принципа.... и так:
Мат.плата: ASRock ConRoe945PL-GLAN
Процессор: Celeron D 331 /SL7TV/ 2,66/256/533
Напряжение после старта с процессором: 1,327
Напряжение после включения без процессора: изначально 0,9V, в течении 40 секунд возрастает до 1,72
Asmadeus писал(-а):
1. Не указано, где именно измерено это напряжение - до или после выходных дросселей преобразователя.
2. Отлично укладывается в диапазон 1,24-1,4 В:).
Asmadeus писал(-а):
Преобразователь не работает, выходные конденсаторы преобразователя заряжаются через сопутствующие цепи. Процесс достаточно не быстрый (40 с):D. Так что это не укладывается в ранее оглашенный вами принцип.
Кстати, данное явление легко устраняется резистором порядка 50-100 Ом, повешенным на выход преобразователя питания процессора:).
P.S. Не сделано даже попытки проанализировать схему lol.
Asmadeus, Вы не правы..и это сможет подтвердить ЛЮБОЙ участник форума.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
