Пришеш блок с дохлой матерью. Golden Power 250W-B Со вспучеными кондерами C28, C22 и два рядом стоящих 10V 3300 Мкф и 16V 1000Мкф. (не смог найти их обозначение на плате) После замены не запускается, не уходит в защиту, дежурка есть. Жмеш на кнопку запуска секундный запуск и выключение, при повторном нажатии тоже самое. То есть без передергивания питания. Работал ли он до этого не известно. Куда рыть подскажите
Перенес в Песочницу.
doomnik
Может объединить все посты Кирилла в один? И назвать так: неудачная замена конденсаторов или не лезь в работающий механизм, если ничего в нём не понимаешь, и он тебя не подведёт.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Во первых мне сказали хочеш заработать учись. Во вторых работающим механизмом не пахло так как вздутые кондеры это не хорошо.
Давайте по теме а то постят постят работа стоит не хрена же не дело
так она и будет стоять. Чтобы научиться - надо почитать что люди советуют, а вот уже потом спрашивать что непонятно.
советов я не вижу
Смотрите мелкие транзисторы в холодной части у трансформатора раскачки.
