Давали давненько на ремонт блок питания mean well psu40a-6 от сканера. на выходе 24V. была гроза и разорвало ШИМ TOP 227YN вместе с предохранителем. заменил ШИМ на TOP 227YN и предохранитель и блок успешно стартанул и работал пол года точно. снова попал этот блок, но на этот раза молчит совсем. на выходе нуль. разобрал его, визуально ничего странного нет. предохранитель живой. определил, что снова пробита микросхема ШИМ. в коротком были выводы CONTROL и SOURCE. заменил микросхему только TOP 227Y, ШИМ стоит на радиаторе, намазал термопасты (слюдяную прокладку на радиатор не ложил, да вроде бы ее и не было изначально), затем включил, хлопнула ШИМка вместе с предохранителем. через лампу не стал включать, думал, что все будет хорошо думал SOURCE сидит на радиаторе вот и коротнуло. но изначально прокладки и не было вроде бы как. купил новую микросхему, поставил прокладку, вместо предохранителя повесил лампу? нагрузку не вешал. включаю БП, лампа коротко вспыхивает и тухнет, светодиод на выходе загорается и блок перезапускается снова и так по кругу пока не выключишь. блок пытается запуститься постоянно. во вторичке на выходе сопротивление 90 Ом. выходная диодная сборка живая. также стоит симистор от переполюсовки, там тоже все в норме. проверил всю обвязку во вторичке, не увидел странностей. оптопару и конденсатор 25В/100Мф в цепи ШИМ заменил на новый. по даташиту на TOP 227Y, защитный диод и встречный ему HER103 в выпаянном состоянии нормальные. диодный мост, сетевая банка, дросселя на входе вроде бы в порядке. трансформатор по обмоткам звонится как целый. может ли неисправный транс давать постоянный вылет ШИМ? помогите в решении проблемы с блоком питания. спасибо уважаемые за помощь.
а может на симисторе схема автоматического переключения входного 110/220В и она считает что на входе 110В? Тогда лучше её исключить.
Возможно. Заменил сетевой электролит, только немного большей емкости 120мФ/400В нежели родной на 82Мф/400В, не помог в решении проблемы. светодиод стал немного чаще мигать и цикать. думаю купить в другом месте и поменять на всякий случай еще TOP227YN так как наслышан, что сильно брака на эти ШИМ. а может все таки еще КЗ во вторичке раз блок цикает и перезапускается?
