Господа, нужна схема последних FSP блоков питания.............. наблюдается странная смертность - разносит полевик в дежурке, попутно выгорает пара сопротивлений, маленький (945) транзистор, диоды.... все заменил - не работает....... не знаю какое сопротивление стоит под обозначением r60, оно перегорело у меня пополам.... короче поделитесь мыслями я думаю не первый у кого так сгорел бп
Добрый день всем! Оказывается еще битытый ШИМ 3528 сигнала ON-OFF нет с микросхемы ( 0,00 даже не 0,1В), питание на ШИМ приходит стабильное 5,15В. Еду на рынок попробую найти новую. Проблему с темпиратурой решил так, транзистор стоит на радиаторе полощадью чуть больше чем он сам, я вырезал полоску с алюминия 2х10 и вверху чуть согнул чтоб крышки не касался. Теперь температура транзистора 20-25 градусов.
Кто что может посоветовать вместо ШИМки 3528 ( вариант выкнуть БП не приемлим их намечается наверно много)?
А поиском воспользоваться?
Никаких практических схем переделки не увидел наверное придется как обычно прать паяльник, разбирать блок подетально рисовать схему по плате и ставить блок ШИМ на 494 не думаю что наши братья по разуму (придумщики) не намного умнее нас. Ведь все гениальное просто. Всем спасибо.
Есть модификация блока, в которой ШИМ стоит на отдельной плате. Эта плата бывает с 3528 и 3529(SG6105). Схемы этих плат есть от egor-land и mr.plohish. Других вариантов не появлялось.
Доброго дня всем! Как то я читал о попытках реализации ШИМ контроллера 3528 на TL494 и операционнике LM338. Скажите это начинание кто-нибудь довел до ума, ато цена скажем так даже на 6105 кусается целыж 20гр, а TL494 3,50гр разница огромнейшая и если не трудно пните в ту сторону где что-то есть, все таки не с нуля начинать. Заранее спасибо!
LM339 наверное. Как в JNC LC-250ATX ch.200-ATX или SHIDO ATX-250(TL494, LM339).
Сейчас коммерческого смысла восстанавливать FSP300 уже нет.
Поэтому, если есть желание восстановить "для себя", то лучше вырезать кусок платы из блока с известной схемой, например из PowerMaster или Codegen(но не CG-07) , и использовать ее. Думаю, понадобится только подобрать порог срабатывания защиты при перегрузке.
Да впоследнее время довольно часто появляется таких блоков, монтажку на планарках сделать чтоб размеры былы попроще, а с защитой ваша правда придется чуть подумать и дежурку наверное придется подрехтовать питание то надо 24В на TL494. Выкинуть все кроме силовой части и выпрямителей а дальше по проще на транзисторах и 494й, после завтра в понедельник займусь, благо CODEGEN поломанных на пополам штук пять есть, с него и начну. Огромное спасибо за советы результаты позже увидете.
