Здравствуйте уважаемые форумчане! Сгорел БП DVD-проигрывателя, при вскрытии обнаружил что перегорел предохранитель, а также при проверке силового транзистора обнаружил что все его выводы короткозамкнуты, заменил предохранитель и транзистор при включении предохранитель перегорел, а транзистор повторил судьбу своего предшественника. Схема смотрите ниже. Где копать, подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
Перемотал трансформатор, тишина( В чем дело может проблема теперь в транзисторе так как стоял SC5763, а я заменил на 13009
По прежнему БП запускается с лампой или нет. Измерьте напряжение на базе. Если можна срисуйте "вторичку"
Саша
Не запускается, на базе ноль относительно общего провода
Надо чтобы было больше 0,6 В, уменьшайте сопротивление 1Мом
Саша
Ок попробую, спасибо огромное
