Пришел в ремонт уже бывший в ремонте Delta dps-2000bb.
В схеме APFC было установлено 2 транзистора, STW43NM60 (MOSFET) и G30N60 (IGBT судя по маркировке) и диоды RHRP3060.
Были разорваны в клочья STW43NM60 (заменен на STW48NM60), его диоды RHRP3060 и высохшая аксиальная пленка 6.8мкФх160В.
После этого БП проработал в ферме 2 дня и выбило все тоже самое плюс еще и G30N60, 6.8мкФ снова фатально потерял емкость.
Честно, в схеме еще не разбирался, в частности параллельно ли работают в APFC STW43NM60 и G30N60, и если да, то интересное решение или же предыдущий мастер поставил просто то что было под рукой?
У меня несколько вопросов:
1) правильно ли установлены транзисторы разных типов?
2) 6.8мкФ высыхает из-за перегрева и взрыва транзистора или транзистор взрывается из-за высыхания конденсатора?
3) какой тип транзисторов раскачки у силовых ключей? Корпус SOT89 маркировка поперек корпуса 545. Они вроде целые, но думаю лучше поменять.
Убедитесь, что феррит дросселя APFC не спёкся и не утратил свойств. Из за перегрева и старости такое бывает, симптомы будут похожие. Проверить дроссель можно лишь сравнив с новым.
atxbp.narod.ru/
Тогда нужна индуктивность дросселя. Кто знает или может измерить напишите пожалуйста.
А как насчет того, что БП все таки поработал 2 дня? И еще мне кажется тепловой режим БП тяжелый. Резиновые прокладки с пастой выглядят как после 5 лет тяжелой эксплуатации... Хотя я могу ошибаться.
А транзисторы APFC разного типа это нормального для данного БП? Есть у кого нибудь информация по установленным в APFC транзисторам?
Элементарно задуматься о схемотехническом месте упомянутого конденсатора автор не смог
Конечно вы правы, не углублялся, каюсь, и конечно же не так много знаю про указанную вами цепь (снаббер), потому и задал вопрос. Знаю лишь, что она всплески напряжения срезает. Если конденсатор высохнет, то теоретически тычки по уровню могут подняться выше пробивного и транзистор пробьется. Ткните, пните,расскажите. Если так и конденсатор всему причиной, какой же нужно туда ставить чтобы он за 2 дня не высыхал?!
Если и есть фото, то будет видно только крайний транзистор, который на этот БП был STW43NM60 (MOSFET), а вот другой транзистор, чуть глубже, который на фото ну никак не видно, с маркировкой G30N60 (IGBT). Если у вас есть фото, где видно оба транзистора, пожалуйста сообщите какие они или киньте ссылку на фото.
Если взять схему всеми известного FSP700-80GLC, то у него в схеме APFC трудятся два одинаковых IGBT, у моей дельты не так. Это схемотехническое решение или транзисторы должны быть одинаковые?
2. Вы уверены, что это именно снабберная цепь, особенно с учетом ваших же слов о плохом знании
Таки да, можно определить параметры
И в результате один транзистор перегружен, а второй недогружен
Я рад, что вам очень весело.
Конечно высыхать в пленке нечему, я просто пытался описать одним словом потерю его емкости. Могла ли пленка за 2 дня потерять емкость? В этом был главный вопрос наверно.
Не уверен, это мои предположения. Разрисую и уверую.
Я писал выше "Если взять схему всеми известного FSP700-80GLC, то у него в схеме APFC трудятся два одинаковых IGBT". Может стоит ваши слова передать криворуким инженерам FSP Group? Мой вопрос был одинаковые ли должны быть транзисторы или нет? Фото, по которым вы гадали вы не предоставили.
Попробуйте еще раз прочитать, что именно я описал для случая параллельной эксплуатации разных транзисторов, а потом попробуйте подумать, какая ситуация (благоприятная/неблагоприятная) сложится для одинаковых транзисторов при аналогичной схеме включения
P.S. --> Песочница
Вы можете ответить конкретно на поставленный вопрос без стеба? Транзисторы одинаковые должны быть или разные?
Я задал конкретный вопрос, но ответа не получил. Фото меня лишь убедило в том, что на том месте, где у меня стоял мосфет, он там и должен стоять. Тот транзистор, который не видно на фото IGBT G30N60?
Что мне еще раз читать? У FSP оба транзистора IGBT, на дельте нет.
Я поэтому и задал вопрос, потому что чего то не понимаю. Я просил лишь ответов, а вы ходите вокруг да около с улыбками и стебом, но просто ответить не смогли, так еще и в песочницу перенесли тему.
В личку хоть просто ответьте пожалуйста, если тут стесняетесь или не знаете:
1) Транзисторы одинаковые или нет. Да или нет.
2) по вашему мнению почему через два дня сгорел БП? Сдох 6.8мкФ и потянул за собой всё или нужно искать другую причину?
PS разрисовал схему. Транзисторы работают НЕ параллельно, так что они могут быть, и наверняка, все таки разные.
Но вы явно не умеете читать и думать
Причем MOSFET + IGBT в параллельном варианте могут работать с целью уменьшения потерь при больших токах (ценой увеличения потерь при малых токах и перекосом по рассеиваемой мощности
Попутно возможен вариант с несколькими дросселями APFC и сопутствующими вариациями транзисторов
