Господа что будет если на мой ноутбук прошить биос с другого ноутбука на таком же чипсете (9400m) но только другого производителя? Полетит ли бут блок впридачу? И можно ли будет восстаковится с лазерного диска? Ноутбук x305-706 - донор биоса M17x.
ссылки на биос (обновил):
x305-706: Toshiba BIOS
Зачем это нужно:
Новая прошивка поддерживает встроенный в чипсет RAID, так же позволяет отключить Hybrid SLI режим, который не поддерживается больше nVidia - в каждом релизе драйверов так и написано что мое устройство не поддерживается. В изначальном биосе порезан весь разгон через BIOS, что не маловажно для экстремального процессора за 1200$. В новом биосе все это есть, т.е. установив его я решу проблемы с древнейшими драйверами и разгоном. Разгон актуален потому что занимаюсь видеомонтажем AVCHD и хотелось бы разогнать чуть чуть 4-х ядерник.
Какие варианты развития событий возможны:
Здесь три выхода, если я прошью БИОС:
1. Получу сбой, попробую восстановиться через бут блок (при загрузке зажимается сочетание клавиш и заливается старый БИОС с диска).
2. Бут блок будет поврежден так же, тогда я пойду в сервис, где мне отпаяют БИОС и перепрошьют на программаторе.
3. Если не поможет вариант 2, тогда замена мат платы по гарантии, поскольку сбой при прошивке покрывается гарантией.
Дело в том что ноутбуки практически идентичные, разницы если честно не смог обнаружить, если только какие-нибудь медиа клавиши...
Доступные спецификации (обновил):
Мой ноутбук: Toshiba spec sheet
Донор: Alienware spec sheet
Облазал весь интернет, прочитал все способы восстановления БИОС, запостил этот вопрос и в ру и интер нете. Нигде не нашел ответа на вопрос, может быть здесь есть опытные форумчане?
Помогите очень прошу, вопрос практически жизни и смерти!
2savely:
Спасибо за разъяснения. Мда… риск очень велик - согласен, но игра стоит свеч в данном случае, так как если у меня получится это сделать, то тогда я смогу помочь многим страдающим владельцам это модели ноутбука, проблема в основном в отсутствии возможности отключить интегрированную графику – это оставляет нас без драйверов к видео карте, в релизах драйверов от нВидиа так и написано что x305-706 не поддерживается и все тут. Так что энтузиазм из меня так и прет
Кто-нибудь может подсказать, что именно нужно сравнить в конфигурации 2-х компьютеров, чтобы оценить шансы успеха? Я запрошу информацию у обладателей Dell’a.
И еще вопрос, если зашить на программаторе БИОС от Dell’a и вставить вместо моего в нормальном сервисе, возможны ли необратимые последствия (за исключением физических повреждений платы)?
Для начала узнайте тип микросхемы в которую зашит ваш биос - если вам повезёт и он будет в 8 ногом dip или 32 ногом PLCC - тогда поизгалявшись вместо родной микросхемы впаивается кроватка (если размеры корпуса и окружающие элементы позволяют), а в неё можно будет ставить либо родную микросхему с нетронутым родным БИОС либо новую, более ёмкую с экспериментальным. Я бы сперва сравнил чипсет по VendorID/DeviceID в Everest и мультиИО чип если одинаковые - стоит рыть дальше Также можно сравнить по косвенным признакам - по количеству портов снаружи - если не совпадает, готовтесь к тому что они могут перестать работать после такой процедуры. Вполне возможно что материнки делались на одном заводе, но узнать это можно только достав их из ноутбуков и сравнив наглядно.
Дрессируем коров
По поводу SLI - попросите владельцев M17X включить его и сделать дамп регистров чипсета, потом выключить его, сделать дамп регистров. Ну и возможно содержимого CMOS с помощью программы RW Everything например или wpcredit. таким образом сможете узнать какой бит или байт отвечает за отключение SLI.
Дрессируем коров
2Compiller
как программист я по шкале от 1 до 10, я примерно минус 10
"По поводу SLI - попросите владельцев M17X включить его и сделать дамп регистров чипсета, потом выключить его, сделать дамп регистров. Ну и возможно содержимого CMOS с помощью программы RW Everything например или wpcredit. таким образом сможете узнать какой бит или байт отвечает за отключение SLI."
Логика ясна, но что я смогу с этим сделать в дальнейшем
VendorID/DeviceID - я как раз пытаюсь узнать у владельцев, на счет портов, там все то же самое, только 1 видеовыход лишний. мультиИО - Что такое ума не приложу это южный мост?
