Граблехранилище или Неочевидные проблемы компьютеров
Предлагаю сюда постить неочевидные проблемы с компьютерами.
Для затравки - 2 самых идиотских, какие были у нас:
1. Приносят комп по гарантии, якобы не работает secondary IDE. Проверяем - действительно не работает. Меняем мать на такую же, новую, собираем - снова не работает secondary IDE.
После долгого матюгания и замен железа, выкидываем планку USB, поставленную хозяевами компа. Планка от Акорпа, с нестандартной разводкой.
Как ни странно, все становится ОК.
2. Приносят комп с жалобой на то, что умирает уже 2-й БП. Умерший , последний, стоит FSP-350GTF.
Недоумённо чешем репу.
Ну ладно, цепляем стендовый БП Delta 300W, никаких проблем, работает, гоняем часов так 16-18 под 3DMark03, всё ОК.
Ставим новый FSP-350PAF, отдаем клиентам.
Через день приходят с дохлым БП. wink
Разбираем БП - видим сгоревший почти в уголь диод по +5Vsb.
Оказалось - при ПЕРВОМ включении компа в сеть, с установленным PCI модемом, по +5Vsb потребление = 2.5 A !!!!! shock
Выкидываем модем, радуемся жизни. :)
Аватар пользователя rgt
Подниму тему.
Несколько раз за последнее время сталкивался со следующей засадой.
Материнские платы на которых установлен Realtek 8111 (сегодняшний ASRock g31m-gs) или Realtek 8112 (ASUS P7p55d, с которого это сейчас пишется) будучи подключены к сети исправным кабелем, который воткнут в заведомо исправный порт комутатора вдруг после перезагрузки перестают видеть сеть. Светодиод "Link" может не гореть вовсе, может мигать. В последнем случае ОС начинает переодически сообщать, что сеть у нее "то потухнет то погаснет".
Полноценного лечения этой беды я не знаю, но на какое-то время (как минимум до следующей перезагрузки), помогает Clear CMOS.
P.S. БИОС, на матерях, естественно, обновляется по мере выхода новых версий. ОСи тоже обновляются. Проявляется это как на свежеустановленной XP SP3 (ASRock), так и на W7 pro 64 и Debian Squeeze AMD64 на моей рабочей ASUS P7p55d. В ней этого проще всего добиться как раз перезагрузкой из Семерки в Debian или обратно.
Аватар пользователя savely
DHCP или статика?
А кому счас легко...
угу, есть такое дело, даже на интелах с реалтеками, перестают принимать пакеты
Аватар пользователя Max
На ноут 7-ку поставил и началось, то нормальное подключение, перезагрузишь - ограничено или отсутствует именно по сети к модему, в настройки модема не пускает, модем перезапустишь, пошло. Вылечилось установкой нормальных дров через setup.exe, а не cat/dat, не понятно почему такие кривые дрова на семере под LAN.
Еще файерволы и антивирусы блокируют сеть, подключение к модему, знакомый установил новый антивирь и выйти в нет не мог, пока не снес его.
savely Это не влияет. Там, где ASRock и P7P55D - DHCP, у меня на работе, была статика, а теперь DHCP
Активное сетевое оборудование самое разнообразное от хабчиков разной степени нонеймовости до каталистов 29xx
Аватар пользователя xtrigger
Был прикол недавно. Принесли мамку, Asrock 775i65G вроде, диагноз не запускается. Включается, но на простенькой китайской нонаме посткарте на 3 GAL-ах код 00. Ресет не залипший, клок есть, проц проверил, питалово на плате все гуд. Ну думаю БИОС-у каюк. Беру программатор, другую микросхему, шью самую последнюю версию прошивки, не работает, посткоды по прежнему 00.
Вспомнил что у меня где то валялась еще посткарта PC Analyzer, чуть более продвинутая чем предыдущая, там мк/контроллер атмеловский кроме ГАЛов стоит еще. Тыкаю ее в плату, и о фантастика, все запускается, БИОС проходит до конца, винда запускается. Ну я быстренько Load BIOS default, вытаскиваю посткарту, снова не запускается, делаю CLEAR CMOS, не помогает, я в ступоре. Снова сую этот АНАЛИЗЕР, вхожу в БИОС, смотрю все настройки, вызывает подозрение настройки памяти, тайминги установлены на ручник и распределены от фонаря, ставлю авто и все заработало.
Так и не понял юмора до сих пор.
Какое отношение посткарта PC Analyzer в PCI слоте имеет к памяти и начальной инициализации БИОСа.
Обычно все наоборот, посткарты зачастую мешают пост процедурам, а тут наоборот.
Пробовал ведь запускать и с памятью и без, только с посткартой этой все запускалось.
Аватар пользователя ivp
2rgt
Серега, имхо, это южники (ICH-7/8). Было. Уже три мамки сменил. Две с явными следами прогара, третья - так, условно, по результату.
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
На прошлой неделе пришлось выяснять отношения с ноутом. ASUS C90S.
Со слов хозяйки - глючит до невозможности нормально работать при питании от сети (2-3 минуты после загрузки и BSOD), но при работе от батареи какое-то время работает нормально.
Причиной оказался битый модуль памяти. При работе от батареи ноут работал на пониженной частоте и до BSOD можно было какое-то время работать.
Wall-e получает предупреждение за обсуждение нелегального использования ПО. Сообщение удалено.
P.S. За идиотизм предупреждение давать пока не буду, но учту в будущем:).
