В принципе размышления на тему почему же все-таки гпу отваливается.Уже давно в голове вертится - может ли быть такое что отвал гпу связан с положением видеокарты в системнике?У большинства из нас класический вертикальный корпус в котором гпу видеокарты вместе с системой охлаждения висит вниз.Что если процент отвала гпу в проблемных сериях видеокарт соответствует проценту вертикальных и горизонтальных корпусов.Может ли нагрев + сила притяжения влиять на отвал,начну эксперимент по переварачиванию системника сначала набок,а потом если непоможет и кверхтармашкой;].
ихмо никак не влияет, т.к чип прижимается системой охлаждения. Помоему влияет неравномерное давление системы охлаждения на GPU + небольшая деформация под весом карты + вес система охлаждения. Ну и температура делает свое дело.
хех, и ждать пол жизни результата...![](/images/koloboks/laugh2.gif)
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
может влиять если она упадёт Гравитация однако .
не серьёзно это .
и кулер прижимает чип к плате .
пришло видео 9800 кулер стоял плата аж черная но работала , хотел померить температуру в работе без кулера но не получилось клиент не дал согласие.
К сожалению ждать долго непришлось.Одна из подопытных карт которая особенно капризная заартефачила ровно по плану.Как держалась 2-3 дня в верт.положении сист.блока,так и в горизонтальном продержалась 3 дня.
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
а учёные уже доказали существование гравитации?
А то если её нет, то и ждать нечего!
Из практики - лучше смените термопасту и сходите к друзьям, возьмите пирометр и во время игры - пусть ктонибудь померяет температуру видеочипа со стороны текстолита, прибавите 5-7 градусов - получите приблизительно ту самую что на кристалле. Если температура заоблачная - то надо выбросить вашу супер-пупер дорогую систему охлаждения и поставить не столько дорогую, сколько добротную, например можно самому сваять из компрессора, медных/пластиковых трубок и тазика с водой! КПД выше чем у самых дорогих, красивых и понтовых.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Так глядишь вас и в нано-сколково пригласят
По очень настоятельной просьбе трудящихся - ориджин удалён и больше не появится. Гарантировать же отсутствие публикации статей со своей стороны не могу :P
Температура по датчику диода гпу - 58 в простое,в ресурсоемкие игры не играю,только старый футбол - we9.Системы охлаждения турбинного типа,гпу - g80,ревизии a2,другая тоже g80,но рев.a3.
Видеокарты выходят из строя в основном через пару минут после запуска пк,т.е.на рабочем столе.
Может действительно играет роль резкое повышение температуры даже в интервале с 30 до 60 градусов.
А что у вас с питанием? Тоже плохой блок питания за тыщу баксов? А то мож там и не ядро дохнет(вы же не отписались подробно, вот я и делаю всякие предположения и сомневаюсь в вашей квалификации и не надо обижаться - это явление закономерно при таком ограниченном количестве информации).
Конечно же лучше всего если есть такая возможность, померять истинную картину температуры на кристалле чем-то быстродействующим.
Кстати если вы указали температуры которые показывает ваш "виндоуз датчик" можете выбросить его на помойку вместе с майкрософт. Эта штука показывает обьективно разве что погоду на марсе, а по совместительству с "интеллектом от майкрософт" может и ту завирать!
Держите ваш системник "кверхтармашкой" и будет вам счастье!
Matveev1,сейчас тестируется вторая карта в положении лежа,будем посмотреть.
Aleexis,весьма признателен что подходите к проблеме с научной точки зрения.Действительно,показания датчиков смотрел эверестом,причем непонятны 2 параметра - "температура гпу" и "диод гпу",последний на 8-10 градусов выше.БП - ханткей 300 ватт,матплата мси п965 платинум.12в линия - 10.5в,матплата так сбрасывает.На другом пк видеокарты дохли также.Исключение по питанию провести немогу,осцилографа тоже нет.
Отваливается именно гпу,ибо все характеристики налицо - вертикальные полосы,арты в биос,слет драйвера и т.д.,после прогрева чипа карта приходит в норму.П.с.можете схемку посоветовать попроще для постройки инверторного св.апп.?
ваше исследование вполне может потянуть на премию, наверное Дарвина
