Видеокарта GeForce 6600 256mb.При включении компа всё ок. При простой работе тоже всё ок. Как только запускаешь хорошую игрушку, начинает нагреваться красный кабель на дополнительном питании и через несколькое время гаснет монитор. Сама видеокарта как бы особо не греется. Помогите разобраться что с ней.
медведитранзисторы. Очень любят погреться от +5 В.тут стоят d408 и apm3055L
Нескромный вопрос... Какое сечение проводов у данного чудо-БП (по цене он кстати на уровне гембирда и подозреваю что такое же г...)?
И питание карточки случаем не от +5В сделано? Мощность-то у нее около 50Вт для 6600GT и около 30Вт для обычной 6600, а если китайцы сделали питание от +5 - ток в 6-10А тонкие провода нонейм-блока могут и не выдержать...
А остальные же провода не греются и не плавятся.Компу уже два года и всё было ок до последнего времени.
1) По остальным проводам идет меньший ток, для сравнения на проц идет не 1, а 4 запараллеленных провода. При сравнимой мощности.
2) Вы так и не огласили, откуда питается преобразователь питания ядра видеокарты, а также сопротивление по питанию ядра.
ЗЫ у меня 6600 от 350-ваттного colors-It'а работала чуть не 2 года.
shura122n все равно - гоните результаты измерений.
brainbooster needed...
Я обнаружил такую вещь - сильно греется (как утюг) микросхема и транзистор на материнской плате, возле разъема AGP.
назовите маркировку микросхемы и транзистора и напряжения на выводах
