Взял у друга на днях материнскую плату epox-9nda3i, я новенький в этом деле и прошу уважаемых форумчан(пожалуйста!) объяснить все по ходу ремонта такому чайнику как мне. В общем проблема в том, что данная мат. плата не запускается при замыкании контактов ps-on(есть напряжение) на панели. В дежурке подогревается ЮМ, при принудительном включении начинает раскаляться, на встроенном пост индикаторе горит FF. В чем может быть проблема, и что делать дальше?
Перенес в песочницу. Serzh
Вложение | Размер |
P1140312.JPG | 147.37 КБ |
Naprjazhenija_v_dezhurke.JPG | 148.4 КБ |
Проверил оба мосфета, левый оказался неисправным-заменил на родной(рабочий), но ставить пока не стал. Подключаю питание к плате-в дежурке так же греется ЮМ. Начал прощупывать все, в поисках того что греется-наткнулся на стабилизатор питания(стоит рядом со встр. пост к. на фото не видно)-горячий как ЮМ.(все это в дежурке). Отключаю от платы питание, выпаиваю стабилизатор-подключаю к плате питание без стабилизатора-в дежурке ЮМ перестал греться, запускаю принудительно-опять калиться. А вот что дальше делать хз..
Подскажите пожалуйста где кроется проблема?
Менял стабилизаторы и мосфеты где напряжение было не в норме-не помогло. Было решено плату распаять на запчасти. Спасибо всем откликнувшимся
Какие там с нее запчасти.. юм поменять не проблема на ней - NF3 сейчас относительно не дороги, а платы пока еще спросом пользуются.
Сопротивление померьте относительно земли на выходе того стабилизатора, который в дежурке калится. Отследите чего он питает. У Вас быть может банально сеть сдохла, а не ЮМ. Хотя, судя по всему вышенаписанному, труп все же именно ЮМ..
Да ладно
мне плату не жалко
мне еще много чего ремонтировать надо
И кстати, на ней почти все мосфеты стояли nicos. Да и таких плат с nForce 3 у меня немного-у всех мелкие проблемы, проще их сделать, чем на эту мост пересаживать.
