Греется ЮМ, нестарт МВ Jetway I31GM3
Здравствуйте уважаемые Мастера данного форума! Имею следующую проблему:
Материнская плата Jetway I31GM3 Rev.1.0, чипсет G31/ICH7
Проблема организовалась следующим образом, клиенты в компьютер, включенный в бесперебойку, "на ходу" воткнули USB принтер, включенный в удлинитель, в который был воткнутый UPS с компом. В результате комп вырубился, и более не стартовал.
При осмотре было обнаружено КЗ в разъеме USB1, а также пробой конденсатора C372, расположенного прямо возле ICH7.
При попытке включить, комп не стартует, однако южный мост в течении полминуты нагревается градусов до 45-55 (больше не рисковал - вырубал питание).
Мои действия: Выполнил "отжиг" USB, помогло только кратковременно 12В, причем нагрев ЮМ не ушел. Другими напряжениями (3,3В, 5В) результата не было.
Замерял напряжение на стабилизаторе 1117L, маркировка Q43, на управляющем выводе напряжение "прыгает" от 0 до 0,99В, соответственно на выходе напряжение тоже прыгает от 0,5 до 1,5В, а на входе от 4,83 до 5,0В. При просмотре на осциллографе четко виден всплеск, спад, как отрицательная сторона параболы, идеально ровный участок, всплеск...
На месте выпаянного конденсатора С372, в котором видна дырка следующее: На ноге со стороны ЮМ с такой же периодичностью гуляет напряжение от 0,03 до 0,19В, на другой ноге - от 4,83 до 5,0В.
Более никаких действий не предпринимал, ввиду отсутствия информации.
Если можно, подскажите алгоритм моих последующих действий, буду очень признателен Вам.
Уровень своих знаний оцениваю как минимальный, поэтому очень прошу Вас отнестись с пониманием, я готов ответить на любые вопросы. Если необходимо, могу присоединить фотграфии.
Главная цель - научится на примере этой мамки бороться с проблемами ICH7.
versal писал(-а):
Сомневаюсь
Зато автор в этом не сомневается:). В самом первом сообщении он так и отписал.
Я сам сильно сомневаюсь в том что это конденсатор, весьма похож на резистор, но красочкой написано в соответствующем месте что это кондер. Он не похож на полярный, с виду простая керамика, только крашенная, сверху как резистор, снизу как кондер. Есть подозрение что его звездануло, когда я ЮСБ отжигал. Дырку я разглядел с увеличительным стеклом - маркировка в центре стала нечитабельной. А за причины смерти мамки я уверен, у меня на руках два трупа - принт с убитым контроллером и мамка. Если не забуду, попробую сфоткать мамку.
Ноут мне достался в таком виде, что на мусорку лучше выбрасывают, представьте себе взбешенные 120кг живого веса, прыгающие по нему. Там винт был перекручен как пропеллер, многие микрухи просто обсыпались с платы, но в большинстве своем все на месте. Самое удивительное что тепловую трубку покрутило нереально, а кристалл процессора без единой царапинки был! Про привод я ваще молчу, он больше похож на металлический блин. Поэтому он рассматривался как потенциальный донор. Я даже рассматривал вариант с целью повышения квалификации угробить какую нить мамку ценой 30 бачей, типа палита, но из-за кризиса это уже стало как-то дорого.
В ближайшее время разгребу завалы на работе и вернусь к этой маме - покоя мне она не дает.
Аватар пользователя versal
представьте себе взбешенные 120кг живого веса, прыгающие по нему (ноуту)
Извращенцы... все 120кг.
